Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 03 2014, 9:33 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Už se těším , až si dá někdo práci a alespoň u jednoho tohoto typu (asi je dnes nejrozšířenější z levných) provede podrobné zpětné inženýrství včetně regulátoru .
BOBOBO napsal(a):
To jsou věci , na které ještě nikdo pořádně neodpověděl , inu vědomosti pro obchod ..
Zaslal: st prosinec 03 2014, 16:47 Předmět:
milous2 napsal(a):
tak u toho bylo i toto,ale jestli to souvisí,to nevím?
kdyby sis to sám otevřel, zjistil bys, že je to ta samá stránka, akorát v pdf . . . a nefungují z ní odkazy !!
jediný kdo může odmáznout tvý příspěvky jsi ty sám, dokud tam někdo nepřidá další příspěvek . . .
aby ti to ještě šlo, píšu tuhle zprávu sem . . . tak doufám, že si to přečteš !!!!!!!!!!!
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st prosinec 03 2014, 18:46 Předmět:
Jestli je někde problém s otevřením souboru tak u mě se otevře korektně.To PDFko je utvořeno programem "Bullzip PDF Printer" právě ze stránek co jsi dal odkaz Ty.Tak jestli je tady zakopanej pes,nevím? Zkusím zjednat nápravu,ale jsi první kdo asi neotevřel. Ale jak? Dám část PrtSc z onoho souboru.
OT:http://portable.generatorguide.net/avr.html
Tak ještě jeden dnešní poznatek. Tyto dva konektory jak jsou na fotce, když měřim ohmicky mezi sebou tak je mám navzájem propojené každý pin s každým,čož by mohl být ten problém,že mi to nebudí . To budící vinutí by asi mělo být samostatně oddělené od všech ostatních co?
Jojo graetz byl odpojen a jsou propojeny konektor pro regulaci se silovým konektorem . Každý kabel s každým je propojen . Maximální odpor byl 10 ohmů a méně . Nekonečně velký odpor nebyl naměřen nikde jenom proti kostře
Zaslal: st prosinec 03 2014, 23:11 Předmět:
udělej trochu lepší fotky, ty dráty do konektoru vyhni nějak do strany,
aby byla pořádně vidět ta vinutí a přívody k nim . . .
můžeš zkusit to namalovat jak si myslíš, že je to zapojené . . . a kde si naměřil jaké odpory . . .
ono to budicí vinutí (statorové) nemusí být úplně samostatné, záleží na tom, jak je to vlastně celé zapojené . . .
těch centrál je moc typů, pořádně se tam podívej a dokumentuj co tě zaujme . . .
. . . ten usměrňovač (graetz) jsi měřil ?? jak na tom je ?
a jestli je mezi vinutíma zkrat a nemá-li tam být, je to na převinutí, nebo na vyhození do šrotu . . .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 7:09 Předmět:
No kecy , kdybych tu centrálu , jakoukoliv , vlastnil , tak bych to udělal . Třeba si nevšímáš , ale dal jsem sem časem vícero takovýchto rozborů , kdyby dal každý , ale o to nejde . Pokud je schema platné , tak by neměl být problém tu regulaci jak vyzkoušet , tak opravit i znovupostavit . Pokud jde o mezizávitový zkrat , tak ten by jsi si zjistil při delším buzení a chodu centrály-oteplením vinutí a kdyby to byl hutný zkrat , tak by jsi to slyšel na zvuku motoru . No a to , že se sem dá nejen odkaz , ale i reálný popis zvýší hodnotu vlákna . Je zde hafo vláken s nefungujícími odkazy , které by se mohly smazat . Jo a jsem velice alergický na větu , najdi si to na internetu . Pokud chci někomu pomoci , tak zadám alespoň oblast a případně zdroj či název ve zdroji . Obecně je to jen na plácnutí přes zobák , bezhodnotové . Nakonec by to mohl dát Zdenda coby vodotisk pro vše na foru a diskuze zavřít .....
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 11:49 Předmět:
Kdo ví , zda ti na to relevantně někdo odpoví , ale to , jestli regulátor spíná či odpíná a zkouška cizího napětí při buzení-kolik je třeba k plnému vybuzení a potom kontrola i toho naindukovaného napětí pro buzení . Já bych nejdříve zkontroloval oba mosty , jsou-li , potom zda spíná regec a cize nabudil rotor s potřebnými výstupními napětími . A po posouzení jednotlivostí se hrabal dále . Protože pokud by došlo v jakýchkoliv napěťových-závitových poměrech k jednotlivému průrazu , dalo by se napětí pro jeho kontrolu poslat přes trafo . Ale to až na závěr .
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 13:54 Předmět:
Jarda-406 napsal(a):
. . . je otázka jestli má být budící vinutí spojené s ostatním silovým vinutím.
jak napsal "BoBoBo", tohle ti nikdo k té tvé centrále neřekne . . .
momentálně jsi jediný, kdo ji má rozdělanou na stole.
Poznat na dálku , co tam máš špatně, prostě dost dobře nejde.
Jak jsem ti již psal, vezmi si kus papíru a tužku a namaluj, jak si myslíš, že je to zapojeno a jaké jsou odpory vinutí(současný stav).
Musíš do opravy vložit i svoji invenci a pozorovací schopnost.
Dodat dostatečné množství informací, na zakladě kterých se potom dá poradit.
Bez těchto informací, je radění velmi těžké a skoro nemožné.
Jednoduše napsat: "je to součástka XY" prostě nejde !!!
Jak jsem se ptal kde se bere to počáteční napětí pro buzení tak tady je pár slov z jinného fóra :
Na dotaz v servisu, co se stane po zkratu a vinutí se odbudí, bylo mi řečeno: Nechte to pár minut jet bez zátěže a ono se to remanencí nabudí. http://cs.wikipedia.org/wiki/Remanence
Strana 2 z 4
