Zapojení LED s tranzistorem
zelvik999
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:30    Předmět: Zapojení LED s tranzistorem Citovat
Ahoj,
rád bych si zkusil postavit malý jednoduchý obvod, ale ještě předtím bych se rád poradil, zda to mám navrhnuté správně. Pro většinu z vás to asi bude maličkost, ale pro mne, jakožto začčátečníka, který je zmaten z velkého množství informace to může být problém.
Jde mi především o to, zda tam mám správně ty NPN tranzistory, resp. jestli je mohu mít tímto způsobem před těmi LEDkami? Všude ve schématech je mají až za LEDkou, ale já bych je měl raději před ní. Bude to takto fungovat?
Předem moc díky.
schema
 Soubor:  print.PNG
 Velikost:  8.85 kB
 Staženo:  53 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Pokud budeš ty tranzistory spínat +5 V, tak to fungovat bude. Výhoda toho zapojení "LEDky před tranzisotrama" je, že se dají spínat už malým napětím nad cca 0,6 V.
zelvik999
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:43    Předmět: Citovat
A co když to bude pouze +3,3V? Bude to fungovat také? Nebo záleží na tranzistoru?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:50    Předmět: Citovat
S křemíkem asi tak:
 Soubor:  t_print_659-.png
 Velikost:  30.5 kB
 Staženo:  41 krát
zelvik999
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Díky za obrázek. A jde to nějak upravit tak aby na sepnutí stačilo něco okolo těch 3V? Ty tranzistory musím mít rozhodně před LED (z konstručního hlediska - jedná se o RGB LED a chci kontrolovat jednotlivé barvy).
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Když se použijí PNP tranzistory, tak to půjde, odpory se přestěhují hned k LEDkám. Emitory na plus samozřejmě. Tranzistory ale budou ještě potřebovat přitáhnout bázi přes odpor na +5 V. Báze PNP tranzisotrů pak budeš spínat k zemi NPN tranzistorama (přes odpor), abys neměl invertovanou funkci a nemusel řešit tok proudu do spínacího obvodu.
Naposledy upravil forbidden dne čt prosinec 04 2014, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Tak to prokombinuj s PNP a bude ti stačit 0,6V , e ten kolektorový R u NPN tam nebude ..
 Soubor:  diody.png
 Velikost:  31.84 kB
 Staženo:  47 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Koukám, přesně, jak to nakreslil BOBOBO Very Happy .
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Jenom pro upřesnění. Na obrázku chybí R mezi kolektorem PNP a LED. Ten tam být musí.
zelvik999
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:56    Předmět: Citovat
A takhle to bude fungovat Ikdyz nahoře budou taky třeba jen 3.3v? A a nezapomněl BOBOBO dát odpor ještě před samotnou led?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Zapomněl, ST78 už na to upozornil.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 14:55    Předmět: Citovat
to "zelvik999" smaž to duplicitní vlákno, dřív než do něj někdo přidá příspěvek a už to nepůjde . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67409
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Co by to nešlo, běžně mažu duplicitní vlákna s přidanými příspěvky.
Jen se tu pak někteří diví, že zmizel právě ten jejich. Ale ten je obvykle ocitovaný v tom vláknu, které zůstalo.
Bohužel, přesouvat lze jen celá vlákna, nikoli jednotlivé příspěvky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
. . . no právě !
nezůstane . . .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Ty 10W LEDky z aukra(3x300mA-min.6V2-R/8V5-G/9V9-B) maj společnej + ,mám to podobně jako na prvním obrázku s NPN tranzistorama,mezi společnou anodou a +12V je odpor 2R2/5W,na katodách 3W odpory 18R , 10R a 8R2 na kolektory a emitory na GND .LEDka na chladiči od northbridge,tranzistory(BD201) navolno,v bázích 1k odpory.Všecko studený,funguje do 16V(víc jsem nezkoušel).
Pokud má LED se společnou katodou,první obrázek funguje beze změn.
