Zaslal: čt prosinec 04 2014, 10:30 Předmět: Zapojení LED s tranzistorem
Ahoj,
rád bych si zkusil postavit malý jednoduchý obvod, ale ještě předtím bych se rád poradil, zda to mám navrhnuté správně. Pro většinu z vás to asi bude maličkost, ale pro mne, jakožto začčátečníka, který je zmaten z velkého množství informace to může být problém.
Jde mi především o to, zda tam mám správně ty NPN tranzistory, resp. jestli je mohu mít tímto způsobem před těmi LEDkami? Všude ve schématech je mají až za LEDkou, ale já bych je měl raději před ní. Bude to takto fungovat?
Předem moc díky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 10:37 Předmět:
Pokud budeš ty tranzistory spínat +5 V, tak to fungovat bude. Výhoda toho zapojení "LEDky před tranzisotrama" je, že se dají spínat už malým napětím nad cca 0,6 V.
Díky za obrázek. A jde to nějak upravit tak aby na sepnutí stačilo něco okolo těch 3V? Ty tranzistory musím mít rozhodně před LED (z konstručního hlediska - jedná se o RGB LED a chci kontrolovat jednotlivé barvy).
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 12:00 Předmět:
Když se použijí PNP tranzistory, tak to půjde, odpory se přestěhují hned k LEDkám. Emitory na plus samozřejmě. Tranzistory ale budou ještě potřebovat přitáhnout bázi přes odpor na +5 V. Báze PNP tranzisotrů pak budeš spínat k zemi NPN tranzistorama (přes odpor), abys neměl invertovanou funkci a nemusel řešit tok proudu do spínacího obvodu.
Naposledy upravil forbidden dne čt prosinec 04 2014, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 16:10 Předmět:
Co by to nešlo, běžně mažu duplicitní vlákna s přidanými příspěvky.
Jen se tu pak někteří diví, že zmizel právě ten jejich. Ale ten je obvykle ocitovaný v tom vláknu, které zůstalo.
Bohužel, přesouvat lze jen celá vlákna, nikoli jednotlivé příspěvky.
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 17:43 Předmět:
Ty 10W LEDky z aukra(3x300mA-min.6V2-R/8V5-G/9V9-B) maj společnej + ,mám to podobně jako na prvním obrázku s NPN tranzistorama,mezi společnou anodou a +12V je odpor 2R2/5W,na katodách 3W odpory 18R , 10R a 8R2 na kolektory a emitory na GND .LEDka na chladiči od northbridge,tranzistory(BD201) navolno,v bázích 1k odpory.Všecko studený,funguje do 16V(víc jsem nezkoušel).
Pokud má LED se společnou katodou,první obrázek funguje beze změn.
