Nahrada diody STTH8S06D
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 9:46    Předmět: Nahrada diody STTH8S06D Citovat
V zdroji DELL/LiteOn L235P-01 mam odpalene PFC - vyhnil elyt a schytal to FET a dioda.
FET je FCP16N60, ako dostupnu nahradu som nasiel SPP20N60S5.
Problem je s diodou - je tam STTH8S06D (600V/8A, 12ns, VF=1,5V, IRM=4,4A) a neviem nic podobne u nas najst. Chladic je maly a navyse spolocny s FETom a spinacimi FETmi zdroja, takze tam nechcem davat nieco horsie.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Nejdostupnější by byla MUR880E, ale ta má trr 75ns. Snad tam bude stíhat.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Ak su na tej diode v prevadzke vacsie straty, tak tato nema sancu vydrzat...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 11:13    Předmět: Citovat
Objednat originál si můžeš zde: http://www.mausel.eu/search2.phtml?action=articles_results&articles_search=STTH8S06D
Je to z Mouseru, Maus odesílá z ČR, takže poštovné je uvěřitelné. Jinak je i na Digikey a na Ebay, Maus bude ale asi nejlevnější varianta.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Naivne som si myslel, ze nieco objednam a zdroj bude buduci tyzden opraveny...
Takze tam dam nahradny zdroj a objednam ten original asi z eBay.
Aj s tym blbym elytom je problem, je tam 180uF/420V, rozmery priblizne 18x46mm, miesto je aj na 22mm. Mozno by tam isiel narvat aj 25mm. Ale kupit u nas nieco, co tam vojde, s priblizne rovnakou kapacitou a na 105 stupnov, je problem. V TME maju asi najvacsi vyber, ale mnoho veci len od 50 kusov.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 14:53    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Do GME som ani nepozeral. TME ma tiez Nichicony a Panasonic. A hlavne nema postovne 40 EUR.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Zde: http://svetelektro.com/Forum/mouser-t21528.html se píše, že Mausel posílá za rozumné poštovné i na Slovensko. Sám jsem přes Mausel nakupoval několikrát (V ČR) a vždy OK.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Diody z eBay prisli medzi sviatkami, ale dostal som sa k oprave az teraz. Vymenil som F001, C103, Q100 (dal som tam ten SPP20N60S5) a D101 a zdroj bezi Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 19:36    Předmět: Citovat
V druhom kuse je na rovnakej pozicii dioda BYC8-600 (19ns). Tentokrat to prezila, ale neprezil FET a TNY. Elyt vyhnil tak elegantne, ze to vobec nebolo vidiet a dokonca pri merani mal spravnu kapacitu aj ESR, az pri vytahovani sa ukazala uhnita noha.
