Zaslal: po březen 19 2007, 21:58 Předmět: mikroprocesor-diplej
Čau, prosím Vás, nevíte někdo jak by se dal propojit ADUC 841/842/843 s displejem EL0802A (MC0802A).Absolutně nevím co musí být třeba kolem toho procesoru za součástky, aby to fungovalo a jak to mám potom propojit s tím displejem, ty datový signály atd., mě vůbec nic neříkají. Díky moc za pomoc
Zaslal: ne březen 25 2007, 12:07 Předmět:
U toho displeje záleží na tom, jakej je použitej řadič.
Pokud tam je klon HD44780, tak platí ta předchozí tabulka, tam se používá buď 4-bitová nebo 8-bitová sběrnice + 3 řídící bity.
Popř. : http://kvetakov.net/clanky/File/stopky.asm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
