V zdroji DELL/LiteOn L235P-01 mam odpalene PFC - vyhnil elyt a schytal to FET a dioda.
FET je FCP16N60, ako dostupnu nahradu som nasiel SPP20N60S5.
Problem je s diodou - je tam STTH8S06D (600V/8A, 12ns, VF=1,5V, IRM=4,4A) a neviem nic podobne u nas najst. Chladic je maly a navyse spolocny s FETom a spinacimi FETmi zdroja, takze tam nechcem davat nieco horsie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34192 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 12:49 Předmět:
Naivne som si myslel, ze nieco objednam a zdroj bude buduci tyzden opraveny...
Takze tam dam nahradny zdroj a objednam ten original asi z eBay.
Aj s tym blbym elytom je problem, je tam 180uF/420V, rozmery priblizne 18x46mm, miesto je aj na 22mm. Mozno by tam isiel narvat aj 25mm. Ale kupit u nas nieco, co tam vojde, s priblizne rovnakou kapacitou a na 105 stupnov, je problem. V TME maju asi najvacsi vyber, ale mnoho veci len od 50 kusov.
Zaslal: čt leden 08 2015, 21:45 Předmět:
Diody z eBay prisli medzi sviatkami, ale dostal som sa k oprave az teraz. Vymenil som F001, C103, Q100 (dal som tam ten SPP20N60S5) a D101 a zdroj bezi
Zaslal: po srpen 03 2015, 19:36 Předmět:
V druhom kuse je na rovnakej pozicii dioda BYC8-600 (19ns). Tentokrat to prezila, ale neprezil FET a TNY. Elyt vyhnil tak elegantne, ze to vobec nebolo vidiet a dokonca pri merani mal spravnu kapacitu aj ESR, az pri vytahovani sa ukazala uhnita noha.
