Proč svítí doutnavka na vypínači v poloze ON i OFF ?
FPetr
Založen: Nov 01, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:19    Předmět: Proč svítí doutnavka na vypínači v poloze ON i OFF ? Citovat
Dobrý den, koupil jsem tento vypínač https://www.puhy.cz/vypinac-kolebkovy-on-off-2pol-250v-15a-modry-54121.html s domněnkou, že doutnavka bude svítit pouze v poloze ON, ale po připojení k síti svítí doutnavka i v poloze OFF. Proč tomu tak je? Přikládám "schéma" zapojení. Děkuji za vysvětlení.
 Soubor:  kolébkový.jpg
 Velikost:  13.25 kB
 Staženo:  90 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Máš ho blbě zapojené - přehoď fastony (horní za dolní).
FPetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Pro doplnění - toto je "spínač s prosvětlením", doutnavka je zapojená mezi přívodní svorky.
U "spínačů se signální doutnavkou" je tato obvykle připojena na vývod (nebo přívod) spínače a druhý konec je vyveden samostatně.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:07    Předmět: Citovat
doutnavka musí byt zapojena na výstup.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Ach jo, to jsou nicneříkající odpovědi, jen Ohryzek ví o čem mluví.
Už z konstrukce těchto spínačů je prosvětlení připojeno na prostřední vývody (mechanicky uprostřed spínače). Kdo chce vědět proč může si ten vypínač snadno otevřít, ale pozor ať něco neztratíte.
Takže když chceš aby spínač svítil trvale přivedeš přívod odprostřed a vývod vezmeš nakraji.
Ty ale chceš indikovat zapnutí, takže přivedeš přívod na kraj a a vývody dáš doprostřed. Pak se na prostřední vývody dostane napětí až po sepnutí vypínače a signálka se rozsvítí.
galjo
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 17:56    Předmět: Citovat
paveltl to si už vysvetlil aj pre de.ila. Má to 4 vývody a ktoré su tie stredné ?
FPetr
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Abych předešel dalším sporům, tak je tento vypínač konstruován takto: mezi horníma svorkama je připojeno prosvětlení a já jsem udělal tu chybu, že jsem připojil přívod(L,N) na tyto horní svorky, proto mi vypínač svítil i v poloze OFF. Přívod jsem přehodil na dolní svorky, kde při vypnutém stavu nemá co svítit. Po zapnutí se dostane přívod na horní svorky a prosvětlení začne pracovat.
