náhrada za stykač K6E 500V AC3/10 380V 6A
kodl1400
Založen: Dec 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 20:36    Předmět: náhrada za stykač K6E 500V AC3/10 380V 6A Citovat
Dobrý den potřebuji poradit jakou náhradu za tento stykač mohu použít .
Pokud možno na DIN lištu.
 Soubor:  stykac malý.jpg
 Velikost:  294.03 kB
 Staženo:  164 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Zadat do vyhledávače: stykač 3pól 16A AC1 cívka 230AC
kodl1400
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Děkuji Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 6:05    Předmět: Citovat
Hledej ve šrotech , ve většině rozvaděčů něco najdeš , aukro atd . za nové chtějí skoro sloní vejce . Hlavně si nejprve zjisti pracovní napětí cívky !
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Já je běžně kupuji tady https://www.elektro-svestka.cz/Skupiny.aspx?Level2=2&Skupina=Stykace&Podskupina1=K
cena záleží od počtu kusů kolik vezmu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Tam bych nakupoval tak být jeho rodina . Viděl jsem pár cen a šly na mne mrákoty . Za podobný stykač bych víc jak stovku nedal !
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Ano ty ceny jsou strašné,ale já to potřebuji do rozvaděčů na chladící tanky. Když jich vezmu tak osm najednou tak je cena cca 300Kč,naposledy jsem objednával 4 a málem jsem se zvrátil cena 750 Kč za jeden. Beru tam i proudové ochrany R100.
kodl1400
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Elektrikář mi doporučil jako náhradu na DIN lištu tento stykač
Modulový stykač VS425-40 230V
Má pravdu ?
 Velikost:  4.31 kB
 Zobrazeno:  395 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Nepíšeš na co to potřebuješ,co s tím budeš spínat a jakým napětím.
kodl1400
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Budu tím spínat dva boilery 230V. Jsem laik tak mě prosím navádějte co je potřeba vědět ! přepínání VT a NT tarifu
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Jaký příkom maj ty boilery?
1,2kW, nebo 2kW?
kodl1400
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:29    Předmět: Citovat
oba mají 2 kW Exclamation
palmalsport
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Ano, ten stykač stačí. Boilery jsou na nízký tarif? (8 hodin).
Nebo jedou delší dobu?
