Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 23:27 Předmět:
Pri veku tohoto televizoru se temer s jistotou jedna o slabou obrazovku.
Pomuze prizhaveni/ zkratovani tlumivky L404 odporem cca 0,5 ohmu nebo natvrdo dratem/.
Nepredpokladam,ze mas pristup k regeneratoru,abys odstranil svod uvnitr systemu obrazovky a zvysil emisni schopnost katod.
Overeni spravne funkcemodulu G by melo predchazet.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út prosinec 26 2006, 13:52 Předmět:
muže to bejt i RGB modulem když na něj de vyší napětí než kolik má stávalo se že se zobrazovaly pruhy na obrazovce a přy velkem přepjetí se oběví i namodralej nebo načervenalej obraz
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: st březen 21 2007, 10:25 Předmět:
Ahoj.
Kondíku, mohl by jsi uveřejnit popis zmíněné úpravy. Rád bych to zkusil u SONY Trinitron (obvod TDA3505) (Pokud je to vůbec reálné) Obrazovka je trop (červená téměř nejde). Přižhavení nereaguje (jak jsi už dříve popsal )
Díky Zbyněk
