Správce úloh
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:17    Předmět: Správce úloh Citovat
Zdravím. Nějakým záhadným způsobem (asi přes klávesnicí) se mi očesal správce úloh. Je bez hlavičky i karet. Nevíte, jak to vrátit zpátky? Díky.
 Soubor:  Správce úloh.jpg
 Velikost:  35.12 kB
 Staženo:  153 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:34    Předmět: Citovat
aký OS, win7? Prebehol by som to postrekom na škodcov. Exclamation
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 22:02    Předmět: Citovat
W7 ultimate. Avast.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Udělej si nový účet.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 5:23    Předmět: Citovat
Stačí 2x kliknout do prázdného prostoru třeba vedle tlačítka "Ukončit úlohu" a vše bude zase OK.
serviceman: To jsem si myslel, že jsi přes PC větší expert... Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 8:42    Předmět: Citovat
klasicky problem, ktory bol uz vo windows XP - dvojklik niekam na okraj a obnovi sa to.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Tak já se s tím ještě nesetkal. Jak se to tak přihodí ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Mne sa to dáávno stalo, keď som mazal v zložke Windovs, alebo windovs system. /učil som sa, čo je čo a na čo/
To ešte boli W98 a vtedy som to vyriešil preinštaláciou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 14:17    Předmět: Citovat
To asi tazko, kedze Windows 98 nemaju task manager. Po stlaceni ctrl+alt+del sa zobrazi dialog "Close Program".
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Není tam Windows Live Mail jako poštovní klient?
Ten často dělá špatné obnovení plochy po zavření.
Ale toto je asi jiný případ.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 15:03    Předmět: Citovat
p32: jednoducho si otvor spravcu uloh a urob dvojklik na ramcek, alebo ako to mam nazvat. prepne sa ti na rezim, kde ostane len tak aktualna zalozka, dalsim dvojklikom sa to vrati spat.
Ono je to zakerne v tom, ze si pamata svoj vzhlad a aj po resete nabieha tak, ako bol naposledy.
vladodyno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Vo Win 8.1 to už zrejme vyriešili. Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Jo, jde to na tom rámečku, kde je výběr Ukončit úlohu, Přepnout a Nová úloha. Nepochopil jsem ale jakou to má vlastně funkci kromě nasrání uživatele. Laughing
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bože, tie XP sú už také staré?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Existuju od roku 2001. A oproti Windows 2000 (aby v tom bol "poriadok", tak tie vysli v roku 1999) su tam velmi male zmeny.
