Abych se přiznal, elektronice se z nedostatku času věnuju jen okrajově, berou mi čas CNC obráběcí stroje a počítače, takže jsem už leccos zapomněl, vyšel jsem ze cviku a asi se na mně projevuje senilita, i když mám do důchodu ještě 40 let, nebo demence alkoholická, přestože jsem abstinent.
Ale k věci: v rachotě nám na stropě docela odumírá osvětlení, to je jednak složený ze rtuťovejch výbojek a jednak z lineárních zářivek. No a právě u zářivek je problém.
Všechny by měly mít elektronickej předřadník, nevím jakej konkrétně, nějakejch 12 metrů ke stropu nepolezu, navíc krotím stroje, osvětlení má na starosti údržba. Jde o to, že vydržej třeba jen pár měsíců, pak svítěj o dost nižší intenzitou růžově (argon?), po trubicích běhaj světlejší kroužky (ty vlastně způsobuje co?). Svit je stabilní, nikde nic ani nemžourá.
Znamená to, že jsou KO trubice (a odrovnávaj je předřadníky), nebo předřadníky (a trubice by mohly bejt v pořádku)? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá prosinec 05 2014, 6:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 6:30 Předmět:
Takže vyflusaný trubice? Pravdou je, že to tam svítí 24/7, takže vono se to něco nasvítí.
Ale co to kroužkování? Nějaký interference z okolí? Když jsem si ještě jako žák základky postavil měkkej zdroj VN z "cívky" z trabanta z pár tranzistorů (volitelná frekvence i střída, takže se dala regulovat i teplota světla), taky to kroužkovalo, v autobusech to samý, ale tenkrát mi nikdo nedokázal říct, o co jde. No a pak jsem se zabejval úplně jinejma věcma, takže k tomu bádání od tý doby až doposud nedošlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 7:11 Předmět:
Jelikož mi jich rukama řádka prošla , tak jsem viděl , že 2-3kusy ze stovky různě blikají a otáčí se v nich výboj už jako nové . Další tak 2-3kusy do měsíce . U ostatních trvale padá vyzářený výkon . Tedy platilo to v době do revoluce . Nynější stav neznám .
MetalGod - aké staré sú tie trubice?
To krúžkovanie "vlnenie" robia bežne nové trubice aj to len za čas (pár dní).Potom už svietia normálne.
A ešte nie je trubica ako trubica T8 - 865 by mala vydržať pár rokov.A ku koncu životnosti má pokles svietivosti 10-20% - životnosť kolo 15000 hodin.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 15:08 Předmět:
To vlnění v zářivkové trubici (vypadá to jako lezoucí buřtíky) pozoruju v domácím svítidle také. Je tam tlustá zářivka Osram koupená v lednu 2014 a nějaký kvalitní elektronický předřadník také od Osramu, koupený asi roku 2011.
Bude to asi nějaká interference s kdovíčím. Svítíme tam tak hodinu denně, nebo méně. _________________ 010203
Trubic se občas měnívám spousty a to kroucení výboje bývá dost častý. Pomůže u nových trubic vypnutí a znovuzapnutí - souvisí to ze zahořením nových vláken. A to narůžovělý slabý světlo, kdy intenzivně svítí konce, až se postupem času rozsvěcování takových trubic blíží sodíkový výbojce je tím, že se v nich používá amalgám sodíku (slitina rtuti a sodíku, která uvolňuje rtuť při vyšší teplotě).
