Sušička Beko DPU8360X - elektronika K.O.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 19:13    Předmět: Sušička Beko DPU8360X - elektronika K.O. Citovat
Dá se sehnat náhradní elektronika(panel) do této sušičky ?
Je tam hromada čísel, vůbec nevím, který je to správný.
AS1195-03 ARC ELK
VLIT 1402-03
G06-B02-T01
SIRIUS ARCELIK EI
AR001870
1200950379
Vypadá to, že přes nějaký čidlo se dostalo 230V do 5V napájení (ty odpory u konektoru čidel vypadají jak po bouřce) - zatím se snažím dohledat příčínu, vypadá to teoreticky na motor kompresoru (kondenzační sušička) a nějaký čidlo - ale asi se budu muset podívat na ty rozvody elektriky v tom domě, mám divnej pocit, že je tam něco špatně (má nulování). Není to totiž poprvé, co mě přivezl takovou záhadu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 20:00    Předmět: Citovat
zkus AME
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Určitě dá. Zítra řeknu synovi. Dám vědět i cenu.
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 22:02    Předmět: Citovat
U ty kontroly nuláku na přívodu bych začal.S odpojenou nulou v závislosti na výkonu zapojených spotřebičů se může do jednofázového okruhu dostat i přes 300V. Pokud je staré provedení elektroinstalace N spojená s PE bez rozdělení může tento stav být i životu nebezpečný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Uvedu příklad - den před Silvestrem tuším v roce 1992 nebo 1993 upadnul v 9 večer nulák ve spojce od sloupový konzole k přípojce k rodinnýmu baráku, ve kterým jsem tenkrát bydlel - přívod 3f vzduchem, ještě holý vedení (kabel zavěšenej na ocelovým lanu se realizoval až po letech). Výsledek - přestože "v celým baráku nešla elektrika", tak všecko, co bylo v baráku nulovaný, kopalo jak vzteklý - lednička, sporák v kuchyni, pračka v koupelně... Naštěstí to tenkrát nikoho neurazilo ani nezabilo. Když jsem volal na poruchovou službu tehdejšího VČE, přijel pohotovák jen díky tomu, že jsem vysloveně nahlásil "upadlá nula" - jinak by to muselo počkat do pondělka. Takhle přijel skoro okamžitě (do půl hodiny od telefonátu) - ani tenkrát si nedovolili něco riskovat...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 6:02    Předmět: Citovat
Však ještě v té době jich sedělo hafo na místních služebnách . Jednu služebnu jsem měl 3km a druhou 9 .
Rostav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Elektronika má obj. č. 2970040603 u servisu Beko. Cena bez DPH a rabatu
je 1548,29.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Tak to není špatná cena - zjisti mě, prosím, dodací termín. Mě to asi jen tak neprodají, ale podmínky neznám....
Já musím zjistit, kudy se tam dostalo to přepětí, jinak by to skončilo stejně. Dneska jsem tu elektroniku ještě preventivně připojil na externích 5V a klasika - displej mrtvej a procesor horkej.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Tak, opět se ukázalo, že když si o sobě myslím, že jsem se naprosto zbláznil, tak řešení je nakonec naprosto triviální.
To čidlo, co podle mě odprásklo procesor, mělo svod na kostru. Ohmmetr ukázal cca megaohm, měřič izolace tvrdý zkrat. Čidlo OK, kabeláž vizuálně OK, navíc pořád mě chyběla ta cesta, kudy se to uzavřelo, napadl mě odrušovací kondík a upadená zem.
Tak jsem vytáhl buben, abych se k tomu dostal a zjistil jsem, že všechny úchyty praskly a kabel se prodřel o buben. Dál jsem zjistil, že v té sušičce je nulák spojený se zemí procesoru. Do třetice jsem zavolal zákazníkovi, ať si změří zásuvku, on mě řekl, že to má na prodlužce, v zásuvce je fáze vlevo, ale na prodlužce už vpravo, takže měl se zemí procesoru spojenou fázi.
A takovej je život....
Rostav
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Je to tato elektronika? Podle čísla výrobku by to mělo odpovídat.
Elektronika sušičky Beko
 Soubor:  elektronika_DPU8360X.png
 Velikost:  268.64 kB
 Staženo:  191 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Jo, je to ona.
