čím vyčistit ink jet hlavu?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 18:45    Předmět: Citovat
A včíl mudruj. Destilka je agresivní, obyč voda to ucpává minerály, izopropyl taky nic moc a o ostatním ani nemluvím. Já si myslím, že tak krátká doba, jako je potřeba na čištění, tak ta destilka nestihne nic jiného, než tu barvu rozpustit.
Ale docela by mě zajímalo, v čem je tedy ta barva vlastně rozpuštěná.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Pravda je to, že bohatě stačí obyčejné voda, co si sami dovolíte pít. Samozřejmě nic s PET lahví atd. Postup mám vyzkoušený funkční jen jeden. Namáčet do horké vody, co se před 5-10 minutami ještě vařila opakovaně vždy na 2-5 sekund. Potom utřít, nasadit přípravek pro injekční stříkačku a odsávat. Pro každou hlavu je podle tvaru samozřejmě jiný přípravek. Potom přípravek sundat a znovu namočit párkrát do horké vody, utřít a zase odsávat. Někdy jsem tou stříkačkou potáhl víc, až tam vznikl silný podtlak, zašprajcoval a nechal klidně pár hodin.
Vždy to šlo až na jedny případy, kdy někdo tiskl a barva už došla či zaschla a zapeklo se to v té trysce. Někdy i ty šly takhle vyřešit, ale to už se musí zvážit, jestli se to hraní vyplatí, protože se to musí opakovat vícekrát.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Taky jsem četl že se dá ta hlava uvolnit napařovat tak jako knedlík tedy do hrnce trošku vody,rošt na knedlíky a na něho trysku/kartrige a pěkně dusit.
Potom jsem dostal při koupi nějaké plnící sady i nějaký roztok na čištění zaschlých trysek,neznám složení (tajemství prodejce) ale bylo to dost cítit čpavkem takže asi nějaký naředěný čpavek a fungovalo to docela dobře.
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:48    Předmět: Citovat
To by odpovídalo hned prvnímu roztoku co jsem sem dával z cizích webů. Čpavková voda 50/50 s destilkou.
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Taky přidám zkušenost. Potřeboval jsem rozchodit zaschnuté náplně v plotru HP 450 DesignJet. Netiskl jsem na něm skoro rok a kromě černé žádná náplň nefungovala. Jak tu někdo už psal, každá náplň má svoji tiskovou hlavu. Chvíli jsem googlil s tím, že najdu nějakou tu čistící sadu a při tom narazil na nějaký článek , kde autor psal něco ve smyslu, že většina těch "speciálních roztoků" za 500 kč, je v podstatě voda se saponátem. Tak jsem do trochy vlažné vody z kohoutku kápnul pár kapek jaru , nalil do misky s rovným dnem, do výšky cca 3mm, do toho jsem postavil tu náplň a nechal působit cca půl dne. Kromě žluté jsem všechny zprovoznil a i ta žlutá pouštěla inkoust, takže ta už možná nebyla ani tak ucpaná, ale spíš měla vadný čip.
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Někdy zapeklitě zaschlé HP hlavy povolí po naplnění a trošku namočené do vody, zapomenuté v chladničce několik měsíců. Mám kolegu, co nově naplněné hlavy úspěšně uchovává v chladničce v dobře uzavřeném obalu.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Přidám svoji zkušenost, měl jsem zaschlé cartridge č.b. Canon cca 5 let, dal jsem je do ultrazvukové čističky do čisté vody, ponořil jsem jen cca 5 mm , jen výstupy trysek a rozchodil jsem je všechny bez problémů.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Moja Pixma IP4700 už má niečo cez 4 roky a používam len plniace sady.
Pri náhodnom zaschnutí tlačovej hlavy (už asi 9x) ju poriadne prepláchnem horúcou vodou priamo z bojlera (cca 60 st.) pokiaľ neprestane "farbiť".
Potom už len dám tlačiť skúšobný obrazec so základnými farbami - ešte za tepla a vlhka - vo vysokej kvalite a zhruba po pol stránke A4 už tlačí normálne....
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Tak ja jsem u Canonek čistil hlavu Alpou. Hlavu jsem vytah, nalil do ni alpy, až byly ty dosedací plošky na barvu zalité a dole na výstup z hlavy jsem přitlačil složený papírový kapesník a za chvíli bylo krásně vidět jak to saje a až tak dlouho než šla čistá alpa. Pokud šlo jen o jednu barvu, tak jsem ji nalil jen na sací polštářek dané barvy a zbytek byl shodný.
