LCD monitor LG flatron W1946
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 9:37    Předmět: LCD monitor LG flatron W1946 Citovat
zdravím všechny vespolek Smilemám s tímto monitorem takový problém
Často se mi na displeji zobrazí samo od sebe MENU nebo jiné funkce co se týká nastavení.Přitom žádné tlačítko nemačkám.Svod na tlačítku jsem vyloučil odpojením ovládací lišty,ale dělá to pořád.
že by nějaký svod na konektoru na logice ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Skorej zvod na plosaku kde je procesor.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 16:44    Předmět: Citovat
To bude mikrospínačom v ovládacom paneli. Rovno ich vymeň všetky, alebo aspoň kvapni na ne wd40.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:01    Předmět: Citovat
fůůůj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:29    Předmět: Citovat
No, kdo maže, ten jede. Tady to ale platit nebude.
ARDO
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:40    Předmět: Citovat
ono ted se to sklidnilo...ono jak kdy to dělá Smile já spíš celou tu logickou desku (byla něčím politá - je to místy vidět) jednou celou dám do ultrazvukové čističky a s isoprophylem..Ale radši odpájím krystal,aby přežil
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Tak to jsi mohl napsat hned, že je to něčím polité. Aspoň by sakraforte nemusel dedukovat závadu na odpojeném ovládacím panelu. Laughing
ARDO
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Laughing
Já si toho všimnul až po hodně blízkém prozkoumání.Hlavně v okolí procesoru je to takové lepkavé.Já to očistil štětečkem a lihem.je to lepší,ale není to stoprocentní
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Ak je to poliate nejakym napojom, tak to sa najlepsie ocisti vodou.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 18:43    Předmět: Citovat
On bohužel izopropylalkohol nerozpouší cukry, takže lepkavý věci asi neumyje ani v ultrazvuku. Mimochodem líh je v podtatě jen řídký IPA, takže jsi to štetečkem jen rozmazal, ale nevyčistil.
Jestli je to zalitý něčím sladkým, tak napřed umýt ostrým jarem, pak oláchnout vodou a vyfoukat. Jestli pak chceš zkusit ten ultrazvuk tak můžeš, ale je to už zbytečný. Samozřejmě pak nechat ještě doschnout.
