ČBT Tesla Baltik, naladím jen zvuk
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Děkuju za objasnění. Zdálo se mi to překombinované. Jo už mi to dává smysl.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo rozjet VN, trafo šlehnuté není, ale neco to odneslo, nefunguje vychylování a mám jeden svislý pruh o šířce asi 5cm.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 20:58    Předmět: Citovat
A co studeňáky u konektoru vychylovacích cívek Z8, kondíku S-korekce C610 a cívky tuším L602?
Teslatron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Vše jsem přepájel, konektor jsem oškrábal, ale stále svislý pruh, viděl bych to spíš na něco proraženého přepětím, když jsem vyšrouboval to jádro L601 rozkmitalo se to a stouplo a primaru napětí tak, že to prorazilo dva kondiky konkreně C618 a C622 a také odpor R639. PY88 už nežhne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Samozřejmě, ale vyšroubovat jádro z cívky za chodu televize ti tu nikdo neradil: je logické, že když vyšroubuješ z L601 jádro ven, zvedneš kmitočet sinusoscilátoru vysoko nad těch 15625 Hz, pro které je navržený celý řádkový koncový stupeň včetně zdroje vn. Pak ovšem je jasné, proč vychylování mělo tak malou amplitudu - vychylovací cívky s vinutím vn trafa a kondenzátorem S-korekce totiž tvoří sériový rezonanční obvod laděný přibližně na 8 kHz. Je to schválně, obraz se tím uprostřed roztáhne a vlevo a vpravo slačí, aby se vyrovnala nelinearita způsobená malým poloměrem vychylování paprsku a velkým poloměrem zakřivení stínítka.
Čím vyšší kmitočet na tento obvod pustíš, tím dál budeš od rezonančního kmitočtu a tím menší vychylovací proud do cívek dostaneš. Obraz bude zúžený tím víc, čím vyšší bude budicí kmitočet koncového stupně. A energie nespotřebovaná ve vychylovacích cívkách se musí spotřebovat jinde, třeba na průrazy některých kondenzátorů...
Proto je přinejmenším žádoucí, aby sinusoscilátor kmital v těsném okolí řádkového kmitočtu 15625 Hz, i když televize nemá signál a kmitočet není čím synchronizovat.
Omlouvám se všem, že jsem to tak zjednodušil, je to hlavně pro vytvoření představy, co že se v obvodu vůbec děje. Ve skutečnosti jde o záležitost více knižních stránek...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Tady je schema ve 300 DPI, pokud si s tím chce někdo pohrát a převést to na černobílé a někam pověsit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Asi takto?
pepik9
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Bohužel nic. Upload není přístupný.
9.11. - dnes to naběhlo hned.
Naposledy upravil pepik9 dne út prosinec 09 2014, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Nesmysl. Normálně to jde stáhnout.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že došlo k průrazu C618, není vadný i C619, případně L602? Jaké je napětí v bodě A, je tam těch 230V, nebo se výrazněji liší? Vychylovačky a VN trafo jsou studené, nebo se ohřívají (zkoušet až po vypnutí).
Teslatron
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za schéma, už ho mám vytisknuté na 4ks A4 a slepené do plakátu.
DPS a vychylovací cívky jsem vysál od prachu. V bodě A je 270V. Vychylovačky a VN trafo jsou studené, ale asi po 5min provozu, nevím jak dlouho to nechat. Každopádně jsem se díval na schéma a sledoval trasu od horizontálního vychylování a to je přímo na jednu sekci primaru v serii s RL článkem a kondíkem, kondik je OK a RL článku nepředpokládám, že by se něco stalo. Napadá mě, že by to snad mohlo být už jen jak psal Hill spotřebováním energie někde jinde a to proraženou sekcí na tom primáru nebo proražené vychylovačky, když v cestě nic jineho není a VN běží. Axiální pruh je široký asi 3 - 4cm.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:51    Předmět: Citovat
A kmitočet máš někde pod 16 kHz, nebo ještě máš cívku sinusoscilátoru bez jádra?
Teslatron
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Ne, jádro jsem hned vratil po incidentu zpět.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Pokud se to po 5 minutách nezahřívá, tak je to OK. Kdyby to šlo do zkratu, ohřeje se to hned a hlavně by bylo malé napětí v bodě A. Ale tam je naopak 270V, takže to vypadá, že je horizontál bez zátěže. Opravdu není vadná L602 (stačí proměřit ohmetrem, měl by to být prakticky zkrat) nebo C619? Jaké napětí je na C618, je tam těch 850V (pozor na přeskoky při připojování měřáku, doporučuji ho připojit předem).
