Komunikace s ŘJ rs232 přes WIFI
djkennny
Založen: Jul 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 23:10    Předmět: Komunikace s ŘJ rs232 přes WIFI Citovat
Ahoj, neřešil někdo podobnou komunikaci jako připojit rozhraní RS232 přes Wifi? Potřebuji mít přistup do řídící jednotky v autě bezdrátově, má pouze RS232. Normálně používám v seriový kabel s převodníkem na USB. Tak jsem si koupil na Ebay převodník z RS232 na wifi. Program vytvoří virtuální RS232. Jenomže to nějak nefunguje. Neřeši to někdo? Je možné že se jednotka pod nějakou rychlostí připojí a pod jinou potom komunikuje.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Těch modulů je hromada, ale často potřebují nakonfigurovat (lze i přes WIFI a softwarový AP).
Já používám toto : http://www.tme.eu/cz/details/rn171xvw_rm/komunikacni-moduly-rf/microchip-technology/#t8341f62f39b77150e88bd28c5b232933
Důležitý je, jestli chceš komunikovat přes router nebo přímo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz k tomu Wifly modulu, ve specifikaci je, že umí soft-ap, chová se to potom opravdu jako AP, nebo vysílá SSID v módu AD-HOC? Jeden takový modul od ConnectBlue používáme v našich produktech, běží ve variantě AD-HOC a protože se Microsoft jako velký frajer rozhodl od svého nejnovějšího paskvilu W8.1 zrušit podporu AD-HOC sítí, máme docela problém Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Starší firmware umělo AD-HOC, novější má (jen) softwarový AP. Tam se dá nastavit jen IP routeru, heslo, gateway atd, zbytek se už musí nakonfigurovat přes WIFI.
Blbý je, že ve výchozím nastavení v mojí verzi firmware se soft AP hardwarově nespustí, napřed se to musí nakonfigurovat nebo spustit přes UART, pak už to funguje pouhým uzemněním jednoho pinu i hardwarově.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Potřebujeme, aby se wifi tvářilo jako AP, nikam dál se to nepřipojuje, jen blbý uživatel se k tomu musí moct jednoduše připojit svým notebookem, tedy AP mu musí být schopné dát DHCP. Konfugurace po UART není problém. Toto by tedy Wifly splnilo?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Ano. Po spuštění AP se to objeví jako nezabezpečená síť, na kterou se dá připojit, DHCP funguje, a přes webový prohlížeč a adresu config.cz se spustí konfigurace.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Výborně, děkuji za info. Snažíme se k soft ap řešení dokopat i výrobce námi použité wifi, ale je s ním řeč za všechny drobné, tak při nejhorším se bude muset udělat nějaké mezideska a použít třeba toto Wifly.
djkennny
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 21:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Připojuji převodník k již fungující síti, takže je nastaven jako client. Teď jsem měl huť se v tom povrtat a problém mam opravdu v tom, že program při navazování komunikace přes modul jede 19200 a po navázání si začíná stahovat obsah paměti ze zařízení a přepne na 38400. Jedná se o USR-WiFi232. Nikde jsem bohužel nenašel, zda toto zařízení umí samo přepnout rychlost komunikace, protože v nastavení si mohu zvolit pouze jednu konkrétní rychlost. A ani jsem nenašel zařízení, u kterého by se o takové funkci psalo.
