Pozůstatky po dvou pracovnících prý byly nalezeny,- aspoň to pustili do oběhu. Byli-li to ale pořešovaní či pracovníci tam oprávnění vstupovat už nesdělili. No vše mi to moc smrdí akcí podobnou metylové aféře, všichni o tom věděli, asi i z toho dost měli ale pokud nikdo nezahynul, tak to jelo dál.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 21:46 Předmět:
Oficiálně v PS bylo řečeno, že dva zaměstnanci vstoupili do skladu a pak nastal výbuch. Ale to bylo úplně na začátku. Pak se o těch dvou dlouho nemluvilo, až je "oficiálně" našli a asi to na ně chtěli hodit. A to asi nevyšlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:13 Předmět:
Poměrně často se vyskytuje názor, že tam hoří fosforová munice.
Mě totiž dodnes není jasný, proč se to nedá "nacpat" třeba protipožární pěnou skrz ten kráter - ale jelikož jsem poučen z doby výbuchu Černobylu, tak jen čekám.... A taky nejsem hasič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 06 2014, 1:50 Předmět:
A nemáte ten stejný pocit jako já- že i když se nám změnil režim, tak že se stejně stávají jakési náhodné akce, které směřují ke zvýšení zisku pár jednotlivců? Dřív strana, dnes "podnikatelé". Ty uvozovky tam nedávám jen pro srandu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4285 Bydliště: u HK
Zaslal: so prosinec 06 2014, 7:24 Předmět:
Oni to jsou typově stále stejní lidé, kteří pro peníze a moc hledají ty nejlepší cesty. Dřív to byl vstup do strany nebo povolání kde se dalo šidit zákazníka. Dnes je to byznys spojený s politikou a navázaný na stát.
Dnešní novinka , že pyrotechnici budou odstraňovat nevybuchlý dělostřelecký granát zaseklý do střechy dalšího muničáku. Smekám před nima, už teď to jsou pro mě hrdinové.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 06 2014, 8:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Hasičům je to docela jedno - do celého areálu vstupovat nemůžou a ani nechcou - je to zbytečné riziko a rozumější je nechat to prostě vyhořet, než se zbytečně snažit hasit nějaké sklady, co jsou v lese mezi kopci. Na začátku prvního požáru byli přímo u skladu, ale když se dozvěděli, co tam vlastně hoří, tak rychle zdrhli - žádná záchrana ani ochrana osob nebyla na prví pohled nutná (nevím, jak to bylo s těma pracovníkama) a riziko bylo neúnosně vysoké - toto by prostě hasil jen sebevrah. Momentálně je tem několik stovek vojáků a policajtů a jen 6 hasičů, co obsluhují aparaturu protichemického vozidla a hlídají, jestli se do ovzduší nedostalo něco nebezpečného.
Černobyl byl samozřejmě úplně jiný případ - srovnávat to ani nejde.
Pyrotechnici musí vědět (podle druhu munice), nakolik je riziko vysoké, podle mě je stejné v tomto případě, jako odstraňování nevybuchlé munice rozházené po okolí. On ten jeden granát na palouku ho může zabít stejně efektivně, jako granát ve střeše, nebo výbuch celýho skladu. Pokud vydržel to zaseknutí, tak nejspíš vydrží i opatrnou demontáž. Navíc si myslím, že novináři vše zveličují. Dělostřelecká munice se podle mě skladuje bez osazených zapalovačů, ty se instalují až před bojem. Věř tomu, že kdyby to riziko bylo větší, tak by tam nikdo nelez. Jsou to profíci a vědí, co si můžou dovolit. Viděl jsem práci pyrotechnika a jeho manipulaci s municí (dělostřeleckými granáty), které se dodnes povalují v okolí trhacích jam, kde se po válce munice hromadně likvidovala. Vůbec se s tím nepáral.
Já bych k tomu nelezl ani v rauši. Budou to mít zmapované dronama nebo nafocené z dálky. Ničím jiným bych se tam nepřiblížil, než dálkově ovládanými strojky nebo roboty (pokud nějaké mají). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 06 2014, 12:28 Předmět:
Odstřelit všechny zbývající sklady a věřešeno. Jinak se obyvatelé domů nevrátí nikdy. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
To nejde odstřelit, nevybuchla by zdaleka všechna munice a válelo by se to tam rozházený na věky. Stejně si nedovedu představit, že budou schopni všechno, to se tam válí, najít. Je podivný, že ten poslední sklad co bouchl, tak v něm byly mimo jiný i samopaly. A kdo ví, jestli tam byly všechny, co tam měly být.
Takže se s toho prostoru nejspíš stane "zakázaná zóna" podobně jako v Černobylu.
Nevím, zda by to byl dobrý nápad tam shodit v době po nějaké evakuaci pár bomb z letadel. možná by otřesy aktivovaly další výbuchy. A nebo taky ne. Akorát by se muselo nějak zajistit, aby střepiny, či jiné produkty nezasahovaly příliš daleko od "zamořeného prostoru". Bude ovšem dost zvědavý, jaký budou další kroky k zajištění místa či okolí. Když se tam nedá ani pořádně jít, protože nevíš, kdy Ti něco bouchne u zadku. A dronoskopií ze vzduchu toho moc nezjistíš.
Zaslal: so prosinec 06 2014, 13:19 Předmět:
na čt24 při rozhovoru s pyrotechnikem padlo , že ten granát je i z roznětkou. Tak mi řekněte co je to za hovada aby skladovali munici i s roznětkama. A další co mi vrtá hlavou, že tam kromě dvou lidí nebyli žádní zaměstnanci a přitom prý tam likvidovali palivo do raket a aby záhad nebylo málo sotva tam poprvé pyrotechnici vjeli hned našli těla těch dvou zaměstnanců a přitom je tam kráter jak hrom. A naposled, že po týdnu klidu vybouchne sklad 1,2kmm daleko a jak na potvoru stejné firmy.
Zaslal: so prosinec 06 2014, 13:30 Předmět:
Mimochodem - dívali jste se na mapu, kolik tam těch "skladů" je ? A všechny patří vojákům. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 06 2014, 13:33 Předmět:
Dělostřelecký granát je vždycky bez roznětky. Taky by vám mohlo dojít, že ten poslední výbuch byl systémový a granáty nachystané. Jen tak se to nepřihodí, dělal jsem 2 roky u vojenských výbušnin jako samostatný technik a jsou tam pravidla, který prostě nejdou obejít. Toto je záměr, který někdo nedotáhl do konce, protože to byl nedodělanej odborník.
