Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 23:20 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Už se těším , až si dá někdo práci a alespoň u jednoho tohoto typu (asi je dnes nejrozšířenější z levných) provede podrobné zpětné inženýrství včetně regulátoru .
myslel jsi to takhle ?
Pěkná práce to máš tedy trpělivost . Na to jsi použil nějakou chemii co tu zálivku rozpustí nebo jsi se do toho pustil nějakým nástrojem ?
Děkuji za odkazy . Tady jsem zvíraznil vinutí mimo silových, které si myslim že mají co dělat s buzením rotoru .
Zelená - napětí pro usměrnovač
Oranžová - napětí pro regulátor
A jak je zakresleno na obrázku tak tyto dvě vinutí jsou od sebe i od odstatních izolována . A já mám navzájem spojené silové vinutí se všemi dráty v konektoru co se připojuje do regulátoru .
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 21:31 Předmět:
Jarda-406 napsal(a):
A jak je zakresleno na obrázku tak tyto dvě vinutí jsou od sebe i od odstatních izolována . A já mám navzájem spojené silové vinutí se všemi dráty v konektoru co se připojuje do regulátoru.
to znamená, že se to někde seklo a vinutí se upeklo . . .
otázkou zůstává "kde" a "proč" . . .
řešením je, nechat stator přemotat, nebo koupit jiný . . .
Jojo asi už to má za sebou.
Já si myslim, že je to tím jak je jedno vinutí hliníkové tak prostě snese menši zátež než měděné a vice se zahřívá při průchodu proudu při větší zátěži . Nevím jak maji konstrukčně řešeno ty provázky jak je s nimi staženo vinutí na statoru jestli to neni něco jako informační nevratná tepelná pojistka,že když se vinuti přehřeje nad únosnou teplotu tak provázky popraskají a pak např. servisu vidi na první pohled co asi vinutí zažilo . Že provázek praskne při teplotě při které už nevydrží lak na vinutí a dráty se spojí . Já mam ty provázky právě popraskané .
Naposledy upravil Jarda-406 dne ne prosinec 07 2014, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 06 2015, 16:32 Předmět:
Tak predpokladam stator v haji, pripojil som budenie 12V, meral som napetie na jednotlivych fzach a horko tazko 20V 10V a 6V, odpor cievok voci stredu 4, 3.5 a 6R meranim indukcnosti znacne rozdiely. Predpokladam vznikli medzizavitove skraty, snurocky su tak tiez popretavovane....
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá červenec 24 2015, 0:28 Předmět:
Ja mám podobný problém a síce spálené statorové vinutie na 3 fázovej elektrocentrále swist kraft 8500 s elektrickým štartovaním. Nechcel som doteraz rozoberať skúmať zapojenie vinutí a počty závitov, pretože som hľadal niekoho, kto by to bol schopný previnúť. Jeden sa na to aj podujal, ale keď videl, že vinutie je spečené a je to hliník, ktorý sa láme, tak mi to vrátil. Nebol by problém navinúť, ale potrebuje presné počty závitov cievok statora a ich pospájanie. Okrem klasického trojfázového vinutia sú tam totiž ešte cievky pre vytváranie budiaceho prúdu do rotora a cievky pre napájanie AVR a naviac cievky pre 12 V výstup pre nabíjanie baterie.
Prehľadal som "celý internet", ale nepodarilo sa mi nájsť žiadny navíjací predpis. V prípade, že by ho niekto mal, začal by som rozoberať vinutie a porovnávať, či sa zhoduje s predpisom - to len pre istotu. Vedel by mi niekto s tým pomôcť?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
