Olověná baterie cvaká
Snork86
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 12:05    Předmět: Olověná baterie cvaká Citovat
Tohle mám doma:
http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-bp-12v-7ah-alg-GES07602497.html
a při nabíjení proudem 0,4A se ozývá tiché cvakání zevnitř baterie. Je to první nabíjení, chtěl jsem jí po nákupu nabít na 100% protože ji budu potřebovat. Po odpojení napájení je okamžitě ticho. Před nabíjením byla týden v obýváku, kde je stabilní teplota 21°C
Setkali jste se s tím někdy? Mám jí nabíjet dál, nebo nic neřešit a reklamovat?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 12:28    Předmět: Citovat
jakou máš nabíječku ?
tyto baterie se nabíjejí obvykle stabilizovaným zdrojem s napětím 13,8V.
Nabíjecí proud si baterka upraví sama . . .
a co se týče tech zvuků, může to být unikající plyn . . . ale kdo ví ?
Až baterka dosáhne napětí 13,8 V a sníží se odebíraný proud, udělej vybíjecí test se žárovkou.
Podle toho jak dlouho bude svítit, si spočítáš jakou má kapacitu.
Zároveň s vybíjením je potřeba sledovat napětí baterky a vybíjení ukončit
při napětí asi 10,5V.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Pokud ji nabíjíš jinak, než zdrojem napětí z omezením proudu, tak Ti plynuje. A pokud plynuje, tak o ni brzo přijdeš, protože se Ti stratí voda z článků.
Na boku tý baterie je napsaný napětí pro cyklické použití a pro stálé. Mělo by se dodržet. To pak vře minimálně.. (pod horním deklíkem jsou špunty, které vypustí plyny ven, ale ne dovnitř. Takže časem je v baterii v klidu mírný podtlak - Díky tepelné roztažnosti plynů a střídání teploty okolí).
Zvukových projevů si nevšímej - při paralelním připojení startovacího vozíku k olověnému klasickému akumulátoru ten akumulátor bzučel jak transformátor, než si startovací vozík všiml, že se nestartuje a přepl se do režimu nabíječe..
Snork86
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Nabíjím to tímhle (Equilibrium 3.5): http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61031 v režimu "Pb charge" a displej ukazuje "0,4A 14,7V(6P)" takže myslím, že by se jí nemělo nic stát.
Pokud je nabíjení nastavené správně, tak ty zvuky nemusí znamenat nějaký problém? Nemám radši ještě snížit proud?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Snork86 napsal(a):
displej ukazuje "0,4A 14,7V(6P)" takže myslím, že by se jí nemělo nic stát. . . . Pokud je nabíjení nastavené správně . . . nemusí znamenat nějaký problém? Nemám radši ještě snížit proud?
nejspíš to máš blbě nastavený a údaj z displeje, co jsi napsal, to potvrzuje.
A může to být důvod, proč ti baterka "lupe" . . .
v popisu nabíječky je:
Lithiové a Pb akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“
mělo by tam být nastaveno "konstantní napětí" a nemělo by přesáhnout 13,9-14 V jinak začne baterka plynovat a tím ztrácet vodu . . .
tím samozřejmě zkrátíš gelovce životnost . . .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Já jednou pozoroval plynování nové baterky při 13,7V (teda dvou kusů dokonce) Po čase to ustalo. Řekl bych, že se to prostě nějak formovalo a jakmile se ten elektrolyt trochu zahustil, tak se změnilo i plynovací napětí a tím pádem při tomhle malým to už nedělalo. Baterka fungovala pak několik roků naprosto v pohodě.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Moc to řešíš. Jak prodávají ty nabíjecí lampy s olověnýma bateriema, tak jsou kolikrát nabíjený jen přes odpor. Paralelně k baterce je jen primitívní komparátor, který podle vnitřní reference pozná, kdy je nabito a rozsvítí kontrolku. Přitom se nabíjí dál. když dáš ucho k takový baterce, tak slyšíš, jak to v ní šumí. Nebylo by na škodu,postavit fungl nový akec na váhu a pak po roce používání. Věřím, že něco z něj vyšumí ven. Úkolem speciálních nabíječek není nic jinýho, než udržovat na baterii takové napětí, aby se plynování omezilo na minimum. To že dochází ke zvukovým efektům v baterii jiným, než šumovým, je podle mě tím, že se tam projevuje nějaká pro mě neznámá forma něčeho na způsob elektrostrikce, nebo piezo elektrický jev. Některý nabíječky přerušují nabíjení a v pouze mezi nabíjením měří. Některý nabíječky mají tyrystorové řízení usměrňovače a proto je slyšet z baterie bzukot. A poslední varianta je ta, že při určitém přetlaku povolí některá gumová čepička pod krytem a upustí plyny z elektrolýzy. Já jsem jeden čas takový akumulátor nabíjel tou automatickou nabíječkou z Lídla a normálně jsem ji používal do doby, až jsem ji nepotřeboval. A to byla vyřazená z alarmu (po dvou letech ji mění, ať je v jakýmkoliv stavu)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 20:20    Předmět: Citovat
ok1hga: ten údaj z nabíječky bude správně. Dívám se na ten akumulátor a
STANDBY USE: 13,5-13.8V
CYCLE USE: 14,4-15V
Takže by tam neměl být problém a proud by měl postupně klesat až nabíječ vyhodnotí nabití aku. Otázka zní co si člověk může představit pod pojmem cvakání....
Internet - metla lidstva
