Založen: Nov 19, 2011 Příspěvky: 36 Bydliště: Karviná
Zaslal: so prosinec 06 2014, 22:17 Předmět: Neznámý IO bez označení
Zdravím, nevíte náhodou jaký IO je použit v LED krápnících viz příloha? Jsou použity IO 8 pin. i 14, ale úplně bez jakéhokoli označení. Jedná se vlastně o běžící světlo s dosvitem asi 30 LED.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 06 2014, 22:25 Předmět:
Je to nějaký jednočip procesor. Něco jako PIC12Fxxx _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 0:37 Předmět:
Už jsem zažil jednoduchou věc- označení bylo zespodu pouzdra. Zkus ten integráč sfouknout dolů. Třeba taky uspěješ... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 16:01 Předmět:
S těmito LED jsem laboroval a dosud mi není jasný jak můžou pomocí švába se 14 nohama ovládat jednotlivě 42 ledek. POZOR je to na 5V, nepatrný zvýšení napětí = smrt švába. To označení je nahoře, je zalitý ochranným lakem tak až budu mít čas, zkusím to vyčistit a zjistit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 07 2014, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 21:07 Předmět:
Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo nějakej generátor,bude to jednočip s interním oscilátorem.Ty LEDky můžou bejt zapojený do matice mezi vývody,a třeba i z obou stran (mezi stejnejma drátama dvě - C-A i A-C),X diod v Y větvích(třeba 4x8 a x2 pro LED z obou stran).
U nás jsou vidět jen řetězy s L-803 (tyristory,4kanál,tlačítkem 8 režimů) a rampouchy připomínající efekt 4017(blikání 1 z n odshora dolů ) v bílý barvě,každej rampouch jiný tempo.
Nejlepší obvod na rampouchy je 7496 nebo 74164 s tříinvertorovym blikadlem(hodnota R=1k-2k2 a C=1-10uF/16V- s obvodama TESLA a RFT spolehlivě funguje) na taktování.Obvody jdou řetězit,není problém 32/40/.../256 LED na 1 rampouch.
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 21:22 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Pokud to nemá časování 50Hz po drátu nebo ...
Je to napájený stejnosměrně 5V. Dokonce k některejm rampouchum dávají malinkou baterku 4.5V (3 články AG4) a mikrospínač dostupný otvorem v krabici pro vyzkoušení v regálu. Takže to bude fakt jednočip. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Je tam taky nějaký neoznačený mikroprocesor, 8x tranzistor, 2 kondenzátory, rezistory výkonové, rezistory standardní,1x zenerka, 4x dioda jako Graetz.
Vždy svítí celá čtveřice, potom se přidá další a ta předchozí jede na nižší výkon. S každým dalším krokem se jedna další čtveřice přidá a předcházející o něco pohasnou.
Poté, co se rozsvítí pátá čtveřice, první zhasne.
Poslední osmá sestava má diod 5, s dalšími fázemi i ona postupně v krocích pohasíná až zhasne úplně, následuje několik "kroků" tma a pak se to celé znovu opakuje.
Já to vykuchal, protože mě zajímalo taky to vnitřní zapojení.
V tomhle vlákně na konci k tomu diskutujeme nad jejich zdrojem 230V st / 230V=.
Zaslal: po leden 05 2015, 7:28 Předmět:
Ne, tady to je opravdu na 5Vss. U švába je jeden elyt a dvě keramiky. Toť vše. A zapojení do matice? to by ale stejně musel jít definovaný počet vodičů k LED. Buď je te úzký plošák vícevrstvý-což pochybuju nebo fakt nvm. Vypadá to, že mezi LED jsou max 4 cesty, víc není vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
