Vinotéka Baumatic
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 14:33    Předmět: Citovat
foto zdroje , a tady jsem našel kde ukazuje kus schematu https://www.youtube.com/watch?v=_0nlebNPfrc
 Soubor:  z1.jpg
 Velikost:  243.85 kB
 Staženo:  364 krát
 Soubor:  z2.jpg
 Velikost:  260.25 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  z3.jpg
 Velikost:  247.65 kB
 Staženo:  316 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Ten nafouklej elyt vpravo nahoře rovnou vyměň. Oba elyty musí být stejné!!!
Dále zkontroluj ty čtyři malé elyty v primární části na ESR (zejména ten u chladiče).
Při opravě postupuj obezřetně, ten zdroj zatím nějak žije, ať ho zbytečně neumrtvíš.
Gus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Oki, koupím elity ,vyměním a dám vědět, zatím dík moc
Gus
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Takže elity,tranzistory v primáru a kolem chladiče vyměněny a vinoteka chodí jak nová Smile ps: Eleman děkuji za rady
Eleman
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Wink .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Stejný zdroj opravuju pro kolegu z práce. Byly zničeký T (13005) a R, C i D v jejich bázích. Elektrolyty všechny KO - vysoké ESR. Po výměně je zdroj měkký, při zátěži 1A padá 12V výstup asi na 10,5V, při 2A na 8,8V. Už při 1A zátěži je na pinu 3 TL494 napětí skoro 0V, tzn. max. šířka buzení. Budící tranzistory jsou dobré, trafo snad taky - kontrola osciloskopem. Výkonové trafo, výstupní usměrnovač, tlumivka, filrační elektrolyt na 12V výstupu taky dobré. S rostoucí zátěží roste napětí na neinvert. vstupu 2. zes. odchylky (p. 15) a to zasahuje do regulace. Když pin 15 přizemním, dostanu výstup zatížený chladicími články na 11,4V. Trafo vydává nelibé zvuky, tlumivka dost pálí. Sice to trochu chladí, když je v místnosti 24°C, tak po několika hodinách se dostane vnitřek asi na 13°C. Ale není to OK, ten zvuk a regulaci 494 na doraz nepovažuju za dobrý výsledek.
Nesetkal se někdo s podobným chováním, kde/v čem může být problém?
Schéma je zde
martin85
Založen: May 17, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 7:12    Předmět: Citovat
Zdravim,
navazuji na tema oprav vinoteky Baumatic, dostala se mi do rukou a prestala fungovat kdyz v obci vypinali a zapinali proud - zrejme nejaka napetova spicka. Po zapnuti se ozyva ((pravdepodobne z trafa ??) nekolikrat za sekundu tichy praskavy zvuk a zelena LED na plosnaku poblikava nepravidelne.
Vinoteka funguje kdyz je zapojena na nejnizsi vykon - jakmile posunu potenciometr regulujici silu chlazeni na vyssi vykon cela vinoteka prestane fungovat tj. i vetraky se zastavi. To mi naznacuje ze deska neni uplne cela spalena a je tu sance na opravu...
Zkusim vymenit to co popisujete vys - ellyty, tranzistory a ten modul se schotky diodama co je na chladici v nizkonapetove casti desky. Mohli byste mi pripadne doporucit jiny postup kdyby Vas neco napadlo ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:29    Předmět: Citovat
sháním do zdroje vinotéky budící trafo JBC-983-EEL19 nemáte někdo z nějakého vraku. Mimochodem vada se projevuje jako u sis2 vinotéka je dvoukomorová a má dvě elektroniky tak jsem mohl trafa prohodit a tak se ujistit, že je opravdu vadné Smile
sis2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Tak moje podezdření na budicí trafo se asi potvrdilo. Já to neměl s čím srovnat, bylo to jen s jedním zdrojem a jedním chladicím článkem. Zkusil jsem nejdříve prohodit výkonové trafo z nějakého pc zdroje, s tím jsem dosáhnul zlepšení, ale ne plný výkon (stabilní výstup) - sice to trochu chladilo, ale ty pazvuky kolem...
Přitom, když jsem to BT vyndal a měřil, tak vypadaly výstupy skoro normálně, jen asi 10% rozdíl úrovní na odporem zatížených sekundárech. Nemělo smysl s tím ztrácet dál čas, vrátil jsem to majiteli - a myslím, že to vyhodil. Inu komerční šmejd!
Mám raději víno ve sklepě - nežere to 1 kWh denně a projít se je zdravé.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:35    Předmět: Citovat
není ten zdroj podobný zdroji z komplu? (TL494, budící tráfko, polomost do výkonovýho trafa..)- já měl podobný za 250KČ z tesca jako zdroj k autolednici.. Počítačových zdrojů je plno, možná by se z něj na tohle dali brát určité díly..
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Neskusali ste rozobrat to budiace trafo?
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:11    Předmět: Citovat
rozebral jsem několik PC zdrojů, ale marně, možná by byl vhodnější starý ATčkový, nebo ATX které ještě neměly oddělený st by zdroj. tento má o odbočku navíc
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Za 500Kč je peltier i elektronika tvoje.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 1:56    Předmět: Citovat
Zdravim Vás, také se přidávam k problému stímto zdrojem. Problém je v tom, že zdroj pod zátěží nenabíhá, jen píská ( červená ledka slabonce svítí). Jakmile, ale odpojim peltiera, zdroj naběhne a drží i po připojení zpět. Odběr článku kolem 4,5A. Jak ji ale vypnu, znovu nenaběhne. Polovodiče se zdají být ok (až na IO jsem neměřil). Kondenzátory jsem kontroloval - bez výsledku. Jak je v tomto zdroji řešený ,,rozběh,,? Příjde mi, jako když při startu nedokáže překonat zátěž a dostat řízení pod napětí. Anebo se má rozběhnnout nejpr řízení a pak výstupní trafo? Ale jak?
Edit: padla tu zmíňka o budícim trafu, může být vadné i když zdroj pod zátěží běží?
sis2
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Je to klasický polomost, řízený obvodem TL494 nebo ekvivalentem 7500 - viz schéma, vložené zde v mém příspěvku ze 16.12.2014.
Zdroj se rozbíhá pomocí kladné zpětné vazby, zavedené zapojením budicího trafa do série se zátěží polomostu - tj. primárním vinutím výkonového trafa. Aby se pootevřely po zapnutí napájení výkonové spínače, mají mezi kolektory a bázemi zapojené pomocné odpory 2 x 150kohm. Jakmile začne měnič dávat na sekundáru napětí, dostane přes diodu FR107 napájení řídící obvod 494 (vývod Vcc). Jeho chybový zesilovač porovnává referenční napětí (Vref) s napětím na výstupu (na sekundáru za usměrňovačem) a podle odchylky pak řídí dvojici budicích tranzistorů C1815. Tyto tranzistory "zatlumují" budicí trafo a tím se řídí stupeň zpětné vazby, tak, aby napětí na výstupu bylo stabilizováno.
Do obvodu chybového zesilovače (v tomto zapojení) ještě zasahuje obvod regulace teploty (LM358 nebo podobný) a režim regulace je indikován svícením červené LED.
Strana 2 z 3
