Elektrocentrála KW6500 - budící vinutí
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 19:33    Předmět: Citovat
dobrý fotky, zkusím něco dalšího pohledat . . .
. . . ale už tu měly být od začátku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 23:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Už se těším , až si dá někdo práci a alespoň u jednoho tohoto typu (asi je dnes nejrozšířenější z levných) provede podrobné zpětné inženýrství včetně regulátoru .
myslel jsi to takhle ?
 Soubor:  84.jpg
 Velikost:  298.04 kB
 Staženo:  542 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 10:30    Předmět: Citovat
No to je paráda , ty to vidíš , tak ještě schemátko ... Pracante .
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 15:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Pěkná práce to máš tedy trpělivost . Na to jsi použil nějakou chemii co tu zálivku rozpustí nebo jsi se do toho pustil nějakým nástrojem ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 15:12    Předmět: Citovat
to jsem nedělal já . . .
našel jsem to na elektroda.pl
a je tam i schéma, ale nevím jak je přesné . . .
zdroj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?search_forums=55&q=uszkodzony+regulator
schéma vinutí tady:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1553478&highlight=&sid=5856abbd18c13dec0ff244f99f934e04
 Soubor:  schema1.jpg
 Velikost:  189.29 kB
 Staženo:  496 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Aby jsi neřekl , že jsem nic nevěnoval ...
Honda500.pdf
 Soubor:  Honda500.pdf
 Velikost:  35.33 kB
 Staženo:  307 krát
Jarda-406
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Děkuji za odkazy . Tady jsem zvíraznil vinutí mimo silových, které si myslim že mají co dělat s buzením rotoru .
Zelená - napětí pro usměrnovač
Oranžová - napětí pro regulátor
A jak je zakresleno na obrázku tak tyto dvě vinutí jsou od sebe i od odstatních izolována . A já mám navzájem spojené silové vinutí se všemi dráty v konektoru co se připojuje do regulátoru .
 Soubor:  Vinutí.JPG
 Velikost:  217.94 kB
 Staženo:  301 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Jarda-406 napsal(a):
A jak je zakresleno na obrázku tak tyto dvě vinutí jsou od sebe i od odstatních izolována . A já mám navzájem spojené silové vinutí se všemi dráty v konektoru co se připojuje do regulátoru.
to znamená, že se to někde seklo a vinutí se upeklo . . .
otázkou zůstává "kde" a "proč" . . .
řešením je, nechat stator přemotat, nebo koupit jiný . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 21:47    Předmět: Citovat
a má to nějaký ochrany před přetížením?
Jarda-406
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Jojo asi už to má za sebou.
Já si myslim, že je to tím jak je jedno vinutí hliníkové tak prostě snese menši zátež než měděné a vice se zahřívá při průchodu proudu při větší zátěži . Nevím jak maji konstrukčně řešeno ty provázky jak je s nimi staženo vinutí na statoru jestli to neni něco jako informační nevratná tepelná pojistka,že když se vinuti přehřeje nad únosnou teplotu tak provázky popraskají a pak např. servisu vidi na první pohled co asi vinutí zažilo . Že provázek praskne při teplotě při které už nevydrží lak na vinutí a dráty se spojí . Já mam ty provázky právě popraskané .
Naposledy upravil Jarda-406 dne ne prosinec 07 2014, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Jarda-406
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Má to jen třífázový 10A jistič mezi silovým vinutím a zásuvkami pro připojení spotrebičů
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Tak predpokladam stator v haji, pripojil som budenie 12V, meral som napetie na jednotlivych fzach a horko tazko 20V 10V a 6V, odpor cievok voci stredu 4, 3.5 a 6R meranim indukcnosti znacne rozdiely. Predpokladam vznikli medzizavitove skraty, snurocky su tak tiez popretavovane....
michalku
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 0:28    Předmět: Citovat
Ja mám podobný problém a síce spálené statorové vinutie na 3 fázovej elektrocentrále swist kraft 8500 s elektrickým štartovaním. Nechcel som doteraz rozoberať skúmať zapojenie vinutí a počty závitov, pretože som hľadal niekoho, kto by to bol schopný previnúť. Jeden sa na to aj podujal, ale keď videl, že vinutie je spečené a je to hliník, ktorý sa láme, tak mi to vrátil. Nebol by problém navinúť, ale potrebuje presné počty závitov cievok statora a ich pospájanie. Okrem klasického trojfázového vinutia sú tam totiž ešte cievky pre vytváranie budiaceho prúdu do rotora a cievky pre napájanie AVR a naviac cievky pre 12 V výstup pre nabíjanie baterie.
Prehľadal som "celý internet", ale nepodarilo sa mi nájsť žiadny navíjací predpis. V prípade, že by ho niekto mal, začal by som rozoberať vinutie a porovnávať, či sa zhoduje s predpisom - to len pre istotu. Vedel by mi niekto s tým pomôcť?
 Soubor:  elektrocentrála swiss kraft sk8500w.jpg
 Velikost:  36.68 kB
 Staženo:  123 krát
Jarda-406
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Skus zavolat sem http://www.hondaelektrocentraly.cz/kontakty/ je to servis ve Vodňanech a i tam navíjí a je s nima řeč . Pak dej vědět jak si pochodil
Strana 4 z 4
