DVD Thomson DTH223E
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:37    Předmět: DVD Thomson DTH223E Citovat
Nazdar majstri,
po výmene optiky SF-HD60 mi nečíta CD ani DVD. Optika svieti aj sa hýbe, aj motor sa točí, avšak pomaly. Mal som možnosť vyskúšať dve nové optiky. Obe sa správajú tak, ako som popísal. Stará optika občas načíta CD aj DVD. Treba urobiť ešte niečo naviac ako len samotnú výmenu optiky?
Zatiaľ som sa s niečim podobným nestretol.
Prepojku som odstránil, zdroj som kontroloval.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:15    Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E Citovat
Někdy je třeba doladit optiku trimrem co je na ní, i když je nová.
V obvodu ovládání čočky (nebo přímo na ní) bývají taky někdy ještě trimry na nastavení počáteční stopy nebo tak nějak, často označené TE a TF. Označ si původní pozici a zkus jimi trochu zatočit. Ale pozor, nastavení je velmi citlivé, trimry musí být naprosto přesně nastaveny.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:20    Předmět: Citovat
u některých přístrojů je po výměně optiky nutné tovární nastavení,musiš do menu a vyresetovat do továrního nastavení
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 16:25    Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E Citovat
cabernet napsal(a):
Nazdar majstri,
Dnes mi mailoval kamoš s takýmto dvd-čkom a presne takýmto istým problémom.Chcel som sa ťa spytať,že ako si to doriešil Nevím .
Dík
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 20:05    Předmět: Citovat
Pokúšal som sa dostať do menu, ale funguje to tak, že keď optika nanačíta žiaden disk, tak menu je zablokované, proste nedá sa v ňom listovať.
Neviem, čo ďalej.
Neviem, či sa mám pustiť do ladenia tých dvoch trimrov, čo sú na optike.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 20:17    Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E Citovat
cabernet napsal(a):
Nazdar majstri,
je optika na nastavovacích tičkách?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 21:22    Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E Citovat
nadzgo napsal(a):
cabernet napsal(a):
Nazdar majstri,
Áno, kamarát.
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 21:46    Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E Citovat
tak nastavuj Wink
silio
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Tak som to včera ešte zisťoval a presne ako píšete,buď sa nastavuje sklon optiky,alebo ak sa dá tak spindle motora.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 7:35    Předmět: Citovat
Je nějaká určená vzdálenost čočky od disku, pokud je mechanismus v klidu. Nebo se tato vzdálenost liší typ od typu mechaniky?
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 11:18    Předmět: Citovat
S trimrama na optice bych určitě netočil.Je to hloupost,jelikož optiky jsou všechny nastaveny z výroby.Trimrem je nastaveny výkon laseru a nesmi se měnit.Někdy stačí potočit trimrem vice jak o milimetr doleva nebo doprava a optiku odpališ a mužeš kupovat další.Problém je třeba hledat jinde.Komu pomohlo že potočil trimrem od optiky a přehravač začal fungovat tak tim nic neopravil,jelikož zavadu obešel zvyšením vykonu laseru a podstatně tak zkrátil životnost laseru.
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 12:14    Předmět: Citovat
S tím nesouhlasím, výkon laseru se stárnutím snižuje a od toho je zde trimr, jehož rozumným potočením se dá výkon dorovnat.
Ralph
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Ano ale až když změřiš,že je laser opravdu slaby.Jak slabne tak se zvedá napajeci proud laseru a pootočenim trimru se dá ještě přibudit ale je to jen kratkodobé řešení.Takový přístroj funguje pak jen par měsícu.Dělal jsem v autorizovanem servisu elektroniky takže vím o čem mluvim.A pokud zeslábne stařím,což zeslábne jelikož životnost trvalého provozu laseru je okolo 3000 provozních hodin tak pak již křivka slábnuti jde velice tychle nahoru a optický snímač se musí stejně vyměnit za nový.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 21:25    Předmět: Citovat
ralph to este nic neznamena ze si robil v servise...su ludia ktory to robia ako konicek a su lepsi nez niektory servismani...ty si uz videl optiku ktora by sa znicila pri pootoceni trimra na optike?! pretoze ja este nie
