Zaslal: po prosinec 08 2014, 10:35 Předmět: Regulace otáček BLDC motoru
Zdravím,
řeším regulaci otáček BLDC motoru čerpadla. Řídící jednotka BLDC je integrovaná v motoru a nemá vyvedené řízení otáček. Je možné řídit otáčky pomocí externí PWM?
Napájení 24 V SS.
Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 08 2014, 10:40 Předmět:
Jaký má motor výkon? Pokud by byl BLDC driver zapojen jako ve ventilátorech k PC, tak by to šlo, pokud ale má držet stabilní otáčky, tak to nepůjde. Zkus čerpadlo zanapájet z regulovatelného zdroje a snížit mu postupně napětí, jestli budou otáčky klesat, nebo držet a pak se čerpadlo skokově zastaví. Čerpadlo při tom musí samozřejmě čerpat, ne běžet naprázdno.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 08 2014, 10:55 Předmět:
Šmarjá, to je překlad _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jojo, šílenost.
Přiškrtit to sice jde, ale protože se mi mění tlakové podmínky na straně sání čerpadla, tak to nastavený průtok neudrží.
Představa je, že na výtlaku čerpadla bude osazen turbínkový průtokoměr a regulace bude řešena tak, aby byl průtok konstantní.
Asi mi nezbyde, než obětovat nějakou kačku a vyzkoušet to.
Zaslal: po prosinec 08 2014, 11:09 Předmět:
Otázka je, jak je ten motor řešený, pokud by byl třífázový a nebyl zalitý, jen zalepený, mohl bys ho v nejhorším kuchnout, odpojit střídač, vytáhnout vývody, připojit k modelářskému regulátoru a regulovat pohodlně PWM přes něj.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 08 2014, 11:12 Předmět:
Důležitá je ta udržovaná přesnost , takhle pojišťovák na seškrceném výtlaku by to mohl udžet . Mám to takhle na zahradním čerpadle a přepad z pojišťováku pouštím znovu do sání .
