Regulace otáček BLDC motoru
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 10:35    Předmět: Regulace otáček BLDC motoru Citovat
Zdravím,
řeším regulaci otáček BLDC motoru čerpadla. Řídící jednotka BLDC je integrovaná v motoru a nemá vyvedené řízení otáček. Je možné řídit otáčky pomocí externí PWM?
Napájení 24 V SS.
Díky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Jaký má motor výkon? Pokud by byl BLDC driver zapojen jako ve ventilátorech k PC, tak by to šlo, pokud ale má držet stabilní otáčky, tak to nepůjde. Zkus čerpadlo zanapájet z regulovatelného zdroje a snížit mu postupně napětí, jestli budou otáčky klesat, nebo držet a pak se čerpadlo skokově zastaví. Čerpadlo při tom musí samozřejmě čerpat, ne běžet naprázdno.
Karbus
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Právě, že ho ještě nemám na stole. Proto by mě zajímalo, zda s tím nemá někdo zkušenosti.
Jedná se o tohle. Vzhledem k tomu, že tam mají dané minimální napětí, tak mám trochu obavy, že to nepůjde..
http://www.imatech.cz/cerpadla-vodni-motorova-sudova-minipumpy-/444-mini-odstredive-cerpadlo.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Šmarjá, to je překlad Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 10:57    Předmět: Citovat
strašný překlad.. Pokud nepůjde řídít motor, pokud nepotřebuješ regulovat, ale jen nastavit menší průtok, můžeš přiškrtit výstup. Data by měla být tady: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rotek.at%2Fprodukte%2Fpdf-aktuell%2FPumpen%2FWPDC-Brushless%2FPUM337_WPDC-04.5L-3.1M-12VDC%2FVersion_2010-03%2FWPDC-04.5L-3.1M-12VDC_Benutzerhandbuch_de.pdf&ei=ynaFVKKcA8yzUYydgbgH&usg=AFQjCNFpscg2aD0ejEbDJDMasko1cQ806w&bvm=bv.80642063,d.d24&cad=rja ale web výrobce nefunguje, tak se asi nic dalšího nedozvíme.
Karbus
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 11:06    Předmět: Citovat
Jojo, šílenost. Smile
Přiškrtit to sice jde, ale protože se mi mění tlakové podmínky na straně sání čerpadla, tak to nastavený průtok neudrží.
Představa je, že na výtlaku čerpadla bude osazen turbínkový průtokoměr a regulace bude řešena tak, aby byl průtok konstantní.
Asi mi nezbyde, než obětovat nějakou kačku a vyzkoušet to.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Otázka je, jak je ten motor řešený, pokud by byl třífázový a nebyl zalitý, jen zalepený, mohl bys ho v nejhorším kuchnout, odpojit střídač, vytáhnout vývody, připojit k modelářskému regulátoru a regulovat pohodlně PWM přes něj.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Důležitá je ta udržovaná přesnost , takhle pojišťovák na seškrceném výtlaku by to mohl udžet . Mám to takhle na zahradním čerpadle a přepad z pojišťováku pouštím znovu do sání .
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Karbus
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 12:06    Předmět: Citovat
To je hezký, ale mám trochuobavy, že to tu bude nejdříve za měsíc Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 12:07    Předmět: Citovat
To je pravděpodobné Smile
