HP compaq 6830s
Kritik
Založen: Jul 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 12:11    Předmět: HP compaq 6830s Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoci s určením el. kondenzátorů. Dostal jsem HP 6830s v rozebraném stavu a hodlám ho zprovoznit. Předchozí majitel chtěl vyměnit nafouklé el. kondy na zkl.desce, ale nepoznačil si kapacitu, kondy již nemá a tak jsem zkoušel hledat na netu-nenašel. Jedná se o pozice C 1068, C1225 a 1226. Máte-li někdo možnost z odložené desky či jinak tyto kondy zjistit, byl bych vděčný. Prosím kapacitu/napětí/teplotu/ a zda event druh.Díky moc všem a omlouvám se jestli jsem nevědomky založil nové vlákno.fisa
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Nafuknute kondenzatory v notebooku? Podla mna je to hovadina a ten notebook umrel na nieco ine. Napriklad na grafiku.
Kritik
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Díky za bleskovou odpověď. Nic méně, nejprv bych ty kondy osadil a poté zkomletoval, nebo propojil tak abych to mohl zapnout. Diky
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je to blbost a závada je jinde, ale každopádně hodnot kondenzátorů se dobereš tak, že se podíváš na označení motherboardu, podle něj si najdeš na netu schéma a v něm se podíváš, co tam patří za kondenzátory.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Niekedy netreba ani oznacenie dosky: http://www.google.com/search?q=6830s+schematic
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Akorát, že ve stejně označeném plastu můžou být různé základní desky a to i dost podstatně, takže je vždy lepší hledat podle označení desky. Samozřejmě bych to taky uměl najít, ale tahhle má tazatel možnost se dozvědět, jak se řešení dobrat i s trochou vlastní iniciativy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Hpčko moc s různými deskami neblbnulo na 100% tam bude Intel Cpu. Takže bych se nebál. Navíc i kdyby tak hodnoty kondenzátorů nebudou kritické. Ale nafouklý kond v notesu jsme viděl maximálně v Umaxu.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Ať si každý hledá, jak je mu libo, i já si tak hledám Smile C1068 je 330uF/4V, C1226 je 68uF/25V a C1225 ve schématu rev. a01, do něhož jsem se díval vůbec není, takže hledání podle modelu dopadlo podle očekávání, nebo se tazatel přepsal.
Kritik
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Zdravím, musím poděkovat všem kteří se snažili mi pomoci. Šel jsem na doporučenou adresu, je tam toho opravdu moc, ale samá bloková schemata. Nakonec jsem vygooglil nějaké italské stránky se sch. zapojení, je to však dost špatně čitelné. Nakonec jsem zkusil ještě jednoho člověka a dostal jsem na mail fotky potvrzující hodnoty Zakyho- díky. Fotky nejsou uplně nejlepší, ale při troše snahy jsou u té dvojice kondů k přečtení označení pozic.Tedy C 1225 a 1226, stejná kapacita jsou hned vedle sebe. Na jedné fotce je štítek, snad tam je k přečtení údaj o desce.Ještě jednou díky a přeji hezké svátky. fisa
 Soubor:  deska 005.JPG
 Velikost:  191.15 kB
 Staženo:  102 krát
Kritik
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Všiml jsem si, že se nenačetla fotka se štítkem, tak tady je.
 Soubor:  deska2 001.JPG
 Velikost:  230.99 kB
 Staženo:  92 krát
