Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 06 2014, 16:58 Předmět: Pájecí med
Zdravím, teď mi vyskočila reklama na webu na pájecí med. Nemáte někdo nějaký zkušenosti?
http://www.pajecimed.cz/ _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 06 2014, 17:17 Předmět:
Možná že ta ekologičnost vyplývá z toho, že by tam neměly vznikat žádné škodlivé výpary- což u pryskyřice je problémem. Na druhou stranu težko říct, jak moc je to pravda.
A asi nic pro mě- ještě bych si to začal dávat do čaje _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Moc info jsem o tom nenašel, tak proto se ptám...
píšou tam, že je inertní, což je docela sympatický a kromě předražené pošty, to vypadá docela dobře... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 06 2014, 17:22 Předmět:
Stejně to bude jen "převlečená kalafuna" upravená nějakým ředidlem do té medové konzistence _________________ Honza - kokúň
__________________________
Něco takového sem viděl už několikrát na YouTube a docela se mi to líbilo. Maník v tom namáčel kabely, pájecí oka, nebo koncovky a pracovalo se s tím mnohem líp než s kalafunou (studenou).
Na druhou stranu se mi taky nepodařilo zjistit co se s tím stane po zapájení, nějaké parametry, složení, technický list,...
Hlavně by toho musel být kyblík za slušnou cenu, jinak je to spíš hračka na machrování.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po prosinec 08 2014, 10:00 Předmět:
Já teda nevim, kdysi mi snad od slona dorazila "kalafuna"... Akorát, že ta hmota byla lepivá, krystalická, ne tak tekutá jako med, ale pájet s ní prakticky nešlo. Nebo jsem se to s ní nenaučil
Zaslal: po prosinec 08 2014, 13:58 Předmět:
Tak jsem objednal ten vzorek 1ml. Domluvím se ve škole, jestli bych to tavidlo otestovat (svod, vlhokost, agrisivita atp...) _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
