Jaký okenní držák paraboly?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:37    Předmět: Jaký okenní držák paraboly? Citovat
Zdravím přítomné
a prosím o radu s instalací paraboly. Jelikož u máti mají na paneláku, kam se nedávno přestěhovala, udělané zateplení a nikoho při realizaci nenapadlo, že by si chtěl někdo v budoucnu nainstalovat sat, řeším jak přidělat parabolu. Po pročtení několika diskuzí na netu nejsem o moc moudřejší. Nemáte někdo zkušenost s držákem nabízeným zde: http://www.evookna.cz/products/okenni-drzak-sat-paraboly/ , popřípadě nedoporučí někdo jiné řešení? Předem díky
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Tak s tímhle zkušenost nemám,ale podle obrázku to při větru asi nebude nic moc.
Jinak držák jde přidělat i když je zatepleno,je to jenom o dohodě. Hodně firem vyhrožuje ztrátou záruky na zateplení při takovéto montáži.
pepito
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Taky ve mně moc důvěry nebudí, samozřejmě bych tam dal raději klasický držák na závitové tyče a chemickou kotvu, ale jde o záruku na zateplení. Nikdo jiný tam satelit instalovaný nemá, ještě zkusím, zda je přístup na střechu a nešlo by to dát tam, ale s tím moc nepočítám.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Pokud bys to dával na tu fasádu ,tak na tu závitovku navleč železnou trubku přesně na sílu toho zateplení a celou tu dutinu vyplň silikonem nebo něčím podobným,aby se do tý fasády nemohla dostat vlhkost.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Než cokoliv připevníš třeba i na okno raději se informuj, jestli tam nemají nějaký zákaz. Některá Družstva vlastníků si při zateplení vytvoří všelijaká pravidla. Na paneláku v Mladé Boleslavi sundali při zateplování všechny satelity a dcera řádila, že přišla o satelitní příjem. Při zateplování se tam měnila i okna a vlastníci si odhlasovali "čistou fasádu" bez satelitů a jiných antén. Po všech stížnostech a hádkách to nakonec řešili rozvody s O2 kabelovou TV.
Naposledy upravil jirkati dne po prosinec 08 2014, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Dodatečnou instalaci úchytů pro satelitní anténu přes zateplení lze dohodnout s firmou, která zateplení dělala. Nějakou tu kačku to sice stojí (dokud je na domě lešení, přijde to levněji), ale bude to montáž se zárukou a bez vlivu na záruku na zateplení.
Nejhorší případ nastal v sousedním paneláku - nějak jim zadrhla komunikace. Původně měli v zadání společnou satelitní anténu na střeše, ale ta dodnes není. Tak, zatímco většinou si majitelé satelitních přijímačů nechali už při montáži zateplení osadit držáky (a to i ti, kdo hlasovali pro tu společnou), zbyly dvě nebo tři rodiny, kterým doma straší satelitní přijímač bez paraboly a čekají na instalaci společné jednotky. Jenže ti ostatní už nemají zájem se na tom finančně podílet, když jim to hraje.
Tak ti důvěřiví nešťastníci platí už pět měsíců servisní poplatek, aniž by za něj nějaký servis měli... a teď poslali správce domu do patřičných mezí, že už o společnou parabolu nestojí, a požadují dodatečnou montáž držáků. Jsem zvědav, jak rychle se k nim někdo z té revitalizační firmy bude vypravovat...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 18:46    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
... Nikdo jiný tam satelit instalovaný nemá, ještě zkusím, ...
Už tohle je dost podezřelé, aby nikdo z celého paneláku nepřijímal sat-programy Shocked
Ověřil sis, že při zateplování není nainstalována společná parabola? Pokud je, tak si děláš jen zbytečné starosti.
Dělalo se to snad na všech panelácích, snad s výjimkou, o které píše Hill. Většinou pro příjem obou Aster (tj. 19,2 a 23,5 - jedna parabola s monoblokem) + druhá parabola pro CIGI TV (0,8W).
Před zateplením se současně prováděl "hvězdicový rozvod", a to tak, že se tahal po panelech zvenčí a "přikryl" tím zateplením. Zároveň se instalovaly nové úč. zásuvky, mimo těch původních, které byly "stoupačkového provedení".
Ty nové (pokud obsahují i SAT) poznáš tak, že mají nahoře (mezi IEC konektorama TV a R) ještě třetí (SAT), se závitem pro "F" konektor - a budou v krabičce nad panelem Wink
"střeva" té zásuvky
 Soubor:  astnická zásuvka koncová R+TV+SAT.jpg
 Velikost:  16 kB
 Staženo:  216 krát
Honza - kokúň
__________________________
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:08    Předmět: Citovat
No to řeším taky. Ale obávám se že držák na okno co je vyobrazen se velice rychle utrhne. Stačí pořádný vítr. Když jsem viděl jak to lomcovalo s parabolama loni přesně na vánoce ve Frenštátě, kde se strhl vichr, tak bych tomu nevěřil.
Máme taky zateplený barák, ale žádné satelitní kabely (DVB-S). To by tam musely být dotaženy i další koaxy i do bytových jednotek.
Já uvažoval připevnit k balkonové desce, ale pěkně aby to mělo vzpěry na obě strany. Jak foukne pořádně. Laughing
Mám IPTV, ale vlastníci nepovolili zásah do střechy k natažení optiky ze sousedního paneláku a tři roky nás není schopen poskytovatel připojit zemí na optiku místo kabelového modemu.
Tak mi IPTV moc nechodí, protože máme vůči jiným pomalejší internet.
Tak přemýšlím o instalaci satelitu. To ještě nevidím na Astru, takže bych to musel směřovat na Amos. Pokud jde o DVBT taky je to v háji, protože nemám výhled a čekat, že se u nás odsouhlasí společná anténa je nereálné.
Každý radši platí předraženou kabelovku. Tož Tak. Cry
Ještě bych se chtěl zeptat viděl jsem u řadového paneláku, že měl někdo namířenu anténu směr Astra proti zdi v pátém patře tak 10m od ní. Myslíte, že je to reálné chytat signál pod takovým úhlem.
Naposledy upravil Mira_A dne po prosinec 08 2014, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
pepito
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:28    Předmět: Citovat
To zateplení dodělali tak před 2 měsícema, takže lešení už není. Dodatečná instalace asi nebude žádná sranda, je to 5. patro. Na účastnickou zásuvku jsem koukal jako první a je letitá bez vývodu na satelit. V paneláků bydlí převážně starší lidé a těm asi stačí těch pár programů na STAčku. Ty stanovy ještě prověřím, pokud tam něco takového mají, je to docela průšvih. Na střechu jsem se nedostal, tak příště zkusím odchytit domovníka. Zatím všem díky za reakce.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:38    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
U nás cosi říkali, že od příštího roku musí být nové stanovy. Tak to bych měl počkat a jak to v nich nebude tak vyvěsím asi parabolu. Laughing
Zahmyzím panelák satelitem. Na plastové okno rozhodně držák nedám.
Ještě když si vybavím jak to vlastně instalovali, že je to jen dokola zapěněné, tak by se s takovou konstrukcí držáku mohlo stát, že se ten okenní rám celý pohne třeba jen o pár desetin a bude průser. Wink
Chtěl bych teda vědět jestli i na to jsou ochotni dát záruku. Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Máme taky nově zatepleno,někdo si dal prodloužené držáky pod zateplení a kdo ne tak se udělalo hromadně na zateplení. Plotna a závitové tyče na chemickou maltu. Je to tři roky a zatím to nikomu nespadlo. Chce to se ale domluvit s důvěrníkem nebo na byťáku.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Balkon na jih asi nemá co? Do okenního rámu bych tomu taky moc nevěřil...
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Do okenního rámu je to nesmysl, stačí, když se do té plochy paraboly opře vítr, nodník paraboly, to je nějaká páka, tu žádný okenní rám dlouhodobě nemůže přežít.
Skutečně nejschůdnější cesta (a se zárukou) je odlapit firmu, co dělala zateplení. Ty držáky bez tepelného mostu skrz izolace montuje každá, nakonec to zvládají i v pátém patře bez lešení vedle okna nebo lodžie. Odborně a s atestem, tedy nenapadnutelné, kdyby někdo ze sousedů měl něco proti tomu.
Jakkoli se o to pokusíš sám, budeš mít zaděláno na problémy. Když ne hned, tak kdykoli později (stačí, aby jeden ze sousedů nevětral a obvinil tě, že kvůli tvému satelitu má v bytě plíseň - zkus ho přesvědčit, že to je jeho vlastní chyba...), proto tě honím za dodavatelem zateplení, abys na to měl doklad, že to dělali profíci.
Můžeš si o jejich profesionalitě myslet cokoli, ale dnes rozhoduje papír o tom, jestli budeš mít potíže nebo svatý klid.
pepito
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Ten držák na okno se mi také moc nezdá, proto jsem se ptal na zkušenosti. Prověřím
střechu a stanovy družstva a popřípadě zkusím kontaktovat zateplovací firmu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Nejlepší je to namontovat na zábradlí balkónu.Je to bez vrtání do zateplení a kdyby někdo prskal,dá se to ze zábradlí (dočasně) odšroubovat.Pokud bys to k zábradlí vařil,kup si krom řeznýho i brusnej a leštící kotouč,pak plechovku stejný barvy,co má to zábradlí.
