Detektor kovů - výroba
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 15:09    Předmět: Detektor kovů - výroba Citovat
Ahoj,
rozhodl jsem se postavit si detektor kovů. Máte někdo, prosím, osvědčenou konstrukci? Zatím si nekladu přesná specifika, spíš kladu důraz na praktické zkušenosti uživatelů.
Děkuji.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Co pro začátek Surfmaster Pi. Mam uloženou adresu:
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?13810-Whites-Surf-PI-schematic/page10&s=ce5b5c50736bc2171225baed6c316641
Kde se kolem tohoto řešila rozsáhlá problematika, plošnáčky apod.
Tranzistor vlevo dole byl na osazovačce, a i na předloze obráceně!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Ten odkaz nefunguje bez přihlášení.
Někdy snad kolem roku 2002 jsem si postavil tohleto svého času známé zapojení. Pro začátečníka lze doporučit.
Bylo dodáváno jako stavebnice, takže to je dobře vyzkoušené.
 Soubor:  detektor kovu Amaro 7 1994--.png
 Velikost:  258.78 kB
 Staženo:  616 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Tady je podobné zapojení od Vellemana, ale nezkoušel jsem ho. https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k7102.pdf
Naopak tohle zapojení od Pavla Šraita mi nějak nefungovalo. Ale už je to cca 10 let. http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=47&mm=2&xb=2&vd=2
 Soubor:  metal detector Velleman02.png
 Velikost:  19.84 kB
 Staženo:  326 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:24    Předmět: Citovat
postav si "HKP-01". Je to bývalý výrobek TESLA a je dost citlivý. slabinou je trimr použitý jako potenciometr.
 Soubor:  HKP-001.png
 Velikost:  3.73 kB
 Staženo:  428 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Co tento? Zkoušel ho někdo? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=179&mode=&order=0&thold=0
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
postav si "HKP-01"
Opravdu funguje tak dobře, jak se říká? Na Teslu je nějaký jednoduchý.
 Soubor:  HKP-001 hledac kovu.JPG
 Velikost:  31.94 kB
 Staženo:  240 krát
Dalaz
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Zřejmě jsem špatně specifikoval dotaz. Chtěl bych detektor kovů, tzv. hledačku. Ne kovů ve zdi. Zajímavý je např. ClonePI.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Uvedl jsem zmíněný SurfmasterPi. Ano, na odkaz je třeba registrace, ale nevidím na tom nic překvapivého Laughing na EB taky potřebuješ registraci. Určitě za to stojí, dostaneš se ke spoustě čtení, schémat a i předloh pro výrobu DPS
Dalaz
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:39    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Děkuji, zaregistroval jsem se. Nevidím v tom problém. Fórum prostuduji. Máš s tímto detektorem osobní zkušenost?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Hydrawerk: právě na to koukám a asi bude fakt dobrý Shocked :
https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/23474/van%C4%9Bk_2012_bp.pdf?sequence=1
Je tam komplet montážní a oživovací návod s fotkami.
Je to tam od půlky asi do tří čtvrtin té práce, včetně dosahů pro různé předměty a kovy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Mam detektor ktery vysel v AR9/2001, autor Jarchvsky. Jednoducha stavba, zadne velke nastavovani, slusne vysledky. Podle popisu vypadalo ze ten clovek celkem vi o cem pise. Vydal i nejakou knihu, kterou ale nevlastnim.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:20    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Jakože je to pěkný zapojení pro bastlení.
Ale je blbej vtip dělat do bakalářské práce kopii jednoduchýho továrního výrobku
z roku cca 1982 nebo kolik. A jak to souvisí s oborem Inženýrská informatika??
Brečící smilies Brečící smilies
EDIT...
Naposledy upravil Hydrawerk dne po prosinec 08 2014, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
ace1x
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Ahoj.
Určitě doporučuji CLONE PI. Mám ho postavený, funguje na 1. zapojení. Dosah cca 40 cm. Návrh desek mám svůj, můžu pohledat a poslat i pár fotek celé konstrukce. Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Ono je to zadání stejné, jako odpovídat na otázku "Jsem asi nemocnej, jaký si mám koupit prášky?" Jeden doporučí aspirin, druhej projímadlo... Smile
