Regulace ss motoru 230/250 W error
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 18:38    Předmět: Regulace ss motoru 230/250 W error Citovat
Dobrý den .
Na mikrosoustruhu odešla deska s regulátorem napětí pro stejnosměrný motor 230V / 250 W . Deska je ohořelá , a na součástkách není typové číslo . Nová deska stojé polovinu soustruhu . Zkoušel jsem triákový regulátor ze stavebnice , a pak výstup usměrnit , Ale triák to z nějakého důvodu nesnese . Neznáte někdo způsob , jak ten motor regulovat ? Pokud ne plynule , tak aspoň skokově . Díky moc Lukin.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 18:55    Předmět: Citovat
zkoušel jsi se podívat tady
http://cnc.inshop.cz/
nebo spíš
http://cnc.inshop.cz/driveryprokm/
A nejlepší je uvést konkrétní typ motoru ze štítku a použité řídící elektroniky. Když napíše někdo stejnosměrný motor může to být krokáč i servomotor. Oba jsou totiž stejnosměrné.
Servo se většinou řídí odpočítáváním z osy a tam je třeba zpětná vazba,
takže žádný pochybný triakový regulátor ze stavebnice ti nepomůže.
Pokud ti stačí skoková regulace, tak hlavní řídící elektronice elektronika pro krokáč a vyměnit motor za krokový.
Naposledy upravil Mira_A dne po prosinec 08 2014, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
milou
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:07    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem jde o dc motor kartáčový 230V
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:22    Předmět: Citovat
A jak je snímán pohyb? To přece není tak jednoduché. Potřebuješ zpětnou vazbu. Nebo pohyb řídíš ručně?
Ten motor má tacho?
Tak se podívej zde silnoproudá technika - motor z pračky
regulátor s TDA1085C
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66873
milou
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 19:41    Předmět: Citovat
JJ , Mám jako nouzovku nachystaný pračkový motor . A tím regulátorem s triákem za 99 kč . Jde regulovat , ikdyž bez zpětné vazby . Ten stejnosměrný motor tacho nemá . Jen co poťákem nastavíš na reglu . Chtěl jsem ten původní motor zachovat .
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:45    Předmět: Citovat
A co tak priemyselne vyrabany thiristorovy regulator vyrabany v ZPA Prešov.Bol v kovovej skrinke s potakom v predu a zasuvkou na 230V.Dala sa nim regulovat napr.ručna vrtačka alebo ine motore napajane cez uhliky.Jeden kus sa mi tu niekde doma nachadza.
...Laco...
milou
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:52    Předmět: Citovat
A výstup je stejnosměrný 230 V ?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Tak to asi tazko Smile Na DC motor by mal bez problemov fungovat hocijaky PWM regulator, ci uz so spatnou vazbou, alebo bez...nemal by byt velky problem ho postavit, pre taketo vykony...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Nedávno jsem pokusně PWM regulátor sestavil - jednalo se prakticky o překopanou elektroniku k indukčnímu vařiči, t.j. můstek + spínání přes IGBT tranzistor. Nechal jsem silové prvky, zdroj a buzení tranzistoru, vyhodil jsem rezonanční kondenzátor a řídící elektroniku, tu nahradil klasickou PWM regulací s OZ. Fungovalo to dobře (původně to měl být tester IGBT tranzistorů), akorát nevím, jak by to bylo s rušením a jestli by to vůbec vydrželo delší dobu - mě to při dalších pokusech (snažil jsem se řídit střídavý motor) shořelo...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Tak teraz pre zmenu nerozumiem, ako si tym riadil striedavy motor Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 5:31    Předmět: Citovat
Prostě jsem to zapojil tak, že za můstkem byl jenom tranzistor (prakticky ho zkratoval) a motor byl zapojený ještě před ním - akorát jsem ten obvod asi rozpojil na nesprávném místě a někde se objevilo docela vysoké napětí - shořely i odpory okolo tranzistoru, budiče a přestal fungovat zdroj. Ale to už je OT - tady se řeší něco jiného.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 6:02    Předmět: Citovat
Nahoře je tlačítko hledat na fóru . Zadej tam svůj problém a najdeš snad i v odkazech schema . Pochopitelně se to zde řešilo .
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Zdravím,
něco jsem našel, ale schéma tam není...
Delší návod má 400kB, tak evt. mailem
Kblc_240d_krnávod.pdf
 Soubor:  Kblc_240d_krnávod.pdf
 Velikost:  46.17 kB
 Staženo:  183 krát
milou
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 11:51    Předmět: Citovat
No teď už jsem ve fázi , kdy dodělávám mechanické uložení motoru z pračky . 230 V / 335 W . Dám ho pod stůl , a protáhnu řemen . Musel jsem ještě udělat redukční řemenici , protože se stávajícím převodem bych měl na vřetennu cca 6000 ot . Potřebuju 3000 . A pak už jen dráteníkovat . Pak hodím fotky .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Tak, něco na tom soustružit půjde, ale využitelnost soustruhu bude v háji. Potřebujete stabilní otáčky i v těch nejmenších rychlostech, při řezání závitů třeba. Regulace u minisoustruhů s SS motorem je dělaná na stejném principu, jako byla regulace v některých kazetových magnetofonech. Pro snímání otáček se využívá napětí indukované v kotvě motoru a napěťový úbytek na činném odporu vinutí a uhlíků se kompenzuje v můstkovém zapojení. Jak se to dělá v praxi jsem popsal zde.
Strana 1 z 4
