Autoradio Philips 22 dc 982 / 62
baladar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 23:40    Předmět: Autoradio Philips 22 dc 982 / 62 Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poradit mám autorádio Philips 22 dc 982 / 62 které mi nejde zapnout . Hned po zapnutí se na displeji objeví čtverečky EQ do půlky displeje a to je vše na žádné tlačítka rádio nereaguje. Kód mám, ale bohužel mi nejde zadat .Teď nevím jestli je to rádio vadné nebo jen zablokované díky špatnému kódu. Poraďte prosím díky . Sad
Otas
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:19    Předmět: Citovat
K radiu by mel byt externi display.
Otas.
baladar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Display je přímo na radiu
 Soubor:  22dc982_72b.jpg
 Velikost:  37.45 kB
 Staženo:  194 krát
Otas
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 17:33    Předmět: Citovat
To je jenom pro equalizer.
Otas.
baladar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 18:56    Předmět: Citovat
AAAAAAAAA díky moc.
Baladar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 18:27    Předmět: Philips 22 dc 982 / 62 Citovat
Neznáte někdo zapojení konektoru displeje je úplně mrtvej předem moc dík .
Otas
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Meli by tam byt dva konektory.V jednom je napajeni a teplota,
ve druhem sbernice i2c(hodiny,data,preruseni a zem)
Otas.
