nemate nekdo rozdelany iphone 4s ???
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 9:50    Předmět: nemate nekdo rozdelany iphone 4s ??? Citovat
Nemate nekdo rozdelany dobry displej iphone 4s. Mam tu na opravu jeden kus s vadnym displejem a potreboval bych si overit zda je board v poradku (board se mi na usb hlasi a dokonce jsem zazalohoval obsah a neco na me i mluvi).
Mam podezreni ze jeste nefunguje podsviceni.
a dotaz pro znalce: jake je napeti na podsviceni LCD_BL_CA a LCD_BL_CC1.
Je toto napeti kdispozici porad nebo az se neco udela na displeji?
Proste externe pripojit displej na 2 minuty. ...ja vim ze je to zvlastni prosba. Ale kdyz se nezeptam.... (praha, brno a okoli)
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak na těchto vývodech je stále napětí Vbat (LCD_BL= LCD Back Light). Až když se rozběhne zvyšující měnič, tak se tam objeví místo cca 4V kolem 18V.
Ale je to s tebou těžký- kdybys měl napsáno odkud jsi, třeba by se někdo přihlásil.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Mám LCD s rozbitým touchem z modelu 4G. LCD funguje a konektor je prý stejný jako na 4S. Vyzkoušení je možné v Praze na Chodově.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Tak oprava- na vývodu LCD_BL_CA má být (při vypnutém přístroji) Vbat. Dostává se tam přes diodu obsaženou v obvodu U1_PMU. Ve chvíli, kdy začne být spínán FET v obvodu U1_PMU, se na uvedeném vývodu musí objevit cca +18V (zvyšující měnič).
Vývod LCD_BL_CC jsou katody LEDek podsvícení, na něm má být při vypnutém přístroji 0V, při zapnutém pár desítek mV (je to vlastně zpětná vazba kvůli řízení proudu přes LED).
Zaky- ano LCD z modelu IPhone 4 se do modelu Iphone 4S dá na zkoušku použít, ale nešlo by tam namontovat (jiný tvar úchytů).
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Díky za potvrzení elektrické kompatibility displejů, ten s rozbitým touchem jsem právě kvůli nějakému budoucímu zkoušení nevyhodil po výměně za nový, o jiných úchytech vím, pro tazatele to není problém. Elektrickou kompatibilitu jsem jen v rychlosti vygooglil a neměl potvrzenou.
bohumilfulin
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Psal jsem pha nebo brno.
Dekuji zatim za odpovedi. Pokud jsem koukal 4s ma jine zapojeni pinu nez 4 konektoru J4.
No ja tusim ze Angelina bude asi v cudu. Sice mam druhou ale nehci ji zase menit kdyz nemam jistotu.
Vrta mi v hlave co kdyz neco nenabehne v LCD tak procesor nebo Angelina neda povel k zapnuti podsviceni. Pac kdyz displej(ten vadny) nezapojim tak zhruba v sekundovych intervalech vibruje. Takze nejake rozeznavani pripojeni displeje tam je. A zda je to HW nebo FW ...co ja vim?
Kdo ma videt do vyvojaru? Proto se ptam zkusenejsich co jim proslo uz par kousku rukama.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by nějaký IPhone nenaběhl proto, že nemá připojený LCD. Dokonce můžeš IPhone (funkční) zapnout, počkat až se zamkne a připojit LCD až potom, po odemčení ti LCD normálně naběhne.
Kolikrát se mě při zkoušení stane, že se mě vysmekne konektor. Opět- stačí zamknout, připojit LCD a znovu odemknout.
Co DFU? Do něho telefon nedostaneš?
Pokud ti to nějak povibrovává, tak bych spíš čekal HW vadu.
A jak jsou na tom odběry z baterie?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 20:38    Předmět: Citovat
U iPhone4 jsem menil LCD. Po vymene na displeji nebylo nic videt. Ve se zdalo ze je v poradku, telefon zil ale bez LCD. Uz jsem si myslel ze displej z ebay je vadny. Nakonec pomohl reset. Pry se to pri vymenach displeje stava ze si deska nerozumi s novym LCD.[/list]
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Dnes jsem měl v práci na stole jeden 4S, tak jsem tam ze srandy cvaknul LCD pro IPhone 4. Funguje korektně, i dotyková plocha.
Robo- jo, tohle občas stává, reset je na místě.
bohumilfulin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 20:42    Předmět: Citovat
dekuji Michale22!
