Regulace ss motoru 230/250 W error
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Sel by na to pouzit 3F Asynchron motor 250W s menicem 1F/3F 230V 250W?
Pracuju ve vytaharske firme, takze umim sehnat starsi menic z pohonu kabinovych dveri. Takhle mam doma Yaskawu VS mini J7 250W/400Hz. Uplne me prekvapilo jaky to ma kroutak uz od minimalnich otacek a to sem to zkousel na 180W 3F asynchronu MEZ z roku 1965. Pri 200Hz uz to byl celkem ficak co se otacek tyce. Dalkove ovladani menice neni problem. Nak
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 15:44    Předmět: Citovat
No to jsem se chtěl právě zeptat , jestli by jste někdo neměl regulátor i pro zpětnou vazbu . tacho tam je . Za nějakou ne-ukrutnou cenu .
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Ale podla mna tam musis vymenit aj ten povodny motor. Musi ist nejaky 3f s klietkou nakratko. Podla motora hladaj frekvencak. U nas na Sk uz zozenies frekvencak cca 500W za 100€. Nas nom uz mozes nastavovat robehovu rampu,brzdenie a ine ftakoviny.
milou
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 20:39    Předmět: Citovat
To ne . Už jsem tam namontoval motor pračkový sériový . 230 V / 335 W . Chtěl bych to hlídat tím pračkovým reglem napojeným na tacho . Tady několik fotek .Mechanicky je to nachystané na zapojení .
 Soubor:  IMAG0296 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  96.5 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMAG0297 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  92.48 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMAG0300 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  94.86 kB
 Staženo:  95 krát
 Velikost:  94.86 kB
 Staženo:  98 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Hm, pěkně provedeno. Smile
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Jo na nějaké soustružení třeba dřeva to bude dobré. Samozřejmě že třeba řezání závitů a další potřebují přesnější řízení. Ale to už jsou i stroje za jiné peníze.
milou
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:09    Předmět: Citovat
NN . Na ocel do 12. mm je to super . Na závity mám přípravek . Ale je fakt , že běžně na tom dělám jen barevné kovy .
milou
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Nikdo by mi neprodal to řízení z pračky se z5nou vazbou ? Zaplatím . Wink
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Ne neprodal. Daruji Ti ho k váncům. Když písneš kam, tak je Tvoje.
milou
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Máš to v SZ . Dík moc .
milous2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Taky v sz
milous2
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Odesláno.
milou
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 19:45    Předmět: Citovat
OOOOO veliký . O5 Dík .
milous2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 9:00    Předmět: Citovat
Chlape nečteš sz? Laughing
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Čao.
regulátor PWM + otáčkoměr na různé aplikace 230V + 24V cca 5A.
WWW:elektroaplynservis.cz /je to pdf + návod/
Pod názvem Tester ventilátorů.
Strana 2 z 4
