Zaslal: út prosinec 09 2014, 16:01 Předmět: vývod z klešťáku na osciloskop
Zdravím,potřeboval bych vývod z kleštáku na osciloskop pro měření DC proudu,bylo by to možné?Nepotřebuju nijak zvlášť přesnost ale průběh.Nechce se mi kupovat jednoúčelový adaptér.Dík
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 09 2014, 17:35 Předmět:
Řešil jsem to na jednom digitálním klešťáku a šlo to. Jen výstupní napětí nebylo v "hezkém" poměru (např 1mV/A a pod).
Naopak já používám analogový klešťák od Metry PK150, který z výroby má výstup: 60mV/rozsah. Ten používám k osciloskopu (oscilogramy u mě na webu).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 09 2014, 22:27 Předmět:
S klešťákem, který má "cívku" je to OK, to mám na jednom levném "261" vyvedeno na svorku, která měla být pro externí zdroj při měření velkých odporů.
Ale v zadání se píše cosi o DC proudu a tam už to nemusí být tak jednoduché "kam se připojit", tam může být Hallova sonda připojena k "čipu" tak, že to ani nebude možné pro seriozní využití.
Díky moc za link,konečně pořádná odpověď
Takže mezi I out (na tom pinu uplně nalevo ve schematu vede rovnou do přepínače funkcí) a pinem com bych mohl vypíchnout měřitelné napětí na osciloskop? Bude to analog. výstup předpokládám.Akorát zkalibrovat,vlastně spočítat převod mV/A podle toho co z toho poleze při průchodu určitého proudu.Linearní by to mělo být,výstupní Uh z Hall by mělo být přímo úměrný proudu.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 282 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: so prosinec 13 2014, 15:26 Předmět:
Kdysi jsem zkoušel Halový senzor LEM LA100-P použit jako proudovou sondu k osciloskopu ale nebylo to kmitočtově nic moc. Tuším jsem to zkoušel na obdélníku stovky Hz, už je to dlouho.
Pro měření průběhu proudu k startéru 100A a víc to bohatě stačí a pokud bude rozdíl na jednom válci 10A oproti ostatním,tak už se pozná,že je něco špatně.Chyba bude u všech válců stejná.
