Termostat cca 0°C až 5-7°C
Kubiss
Založen: Dec 09, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 19:08    Předmět: Termostat cca 0°C až 5-7°C Citovat
Zdravím, nemáte někdo k dispozici schéma zapojení nějakého jednoduchého a levného elektronického termostatu? Potřebuji, aby spínal cca při 0°C a vypínal přibližně při 5 až 7°C. Napájení 12V Spínat by to mělo topítko o výkonu max 50W. Díky moc! Question
Dalo by se použít toto? http://choze.aspone.cz/TERM2904.aspx
Jen s prohozením invertujícího a neinvertujícího vstupu a záměnou rezistoru 3M3 za trimr kvůli nastavení hystereze?
Dá se nějak vypočítat hodnota rezistoru určujícího hysterezi, abych nemusel použít trimr?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Podívej se na datasheet LM335.
Ten rozsah je docela malej, bude to chtít něco přesnýho.
Kubiss
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Super ta LM335 je super tip! Děkuju! Je tady někdo kdo už stavěl nějaký jednoduchý termostat s tímto čidlem? Nerad bych něco zkoušel baslit a pak zjistil, že to vůbec nefunguje...
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud by byla pozadovana vetsi presnost +/-0,5°C, pak by to slo resit take digitalnim cidlem DS1820.
Naposledy upravil ross4435897 dne pá prosinec 12 2014, 9:44, celkově upraveno 16 krát.
Kubiss
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující Wink Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... Very Happy Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 21:27    Předmět: Citovat
kdyby se ti s tím nechtělo dělat a chtěl přijít k hotové věci za rozumný peníz tak třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/1PC-DC12V-50-110-C-Digital-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-/121463567543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c47caf4b7
ross4435897
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 21:51    Předmět: Citovat
bingo!Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky.
Kubiss
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Taky se obávám, že ta čínská věc je nic moc.... Zjistit jsem, že potřebuji vypínat vyhřívání až v cca 25-40°C Přesnou hodnotu bohužel nevím, budu to muset otestovat.... Mohl by mi prosím někdo poradit, jak to co nejlépe vyřešit?
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 13:11    Předmět: Citovat
A co takový rtuťový spínací teploměr, pevná teplota, ve vagonech maďarské výroby a NDR. Či nastavitelný od nuly nahoru, ale je větší.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:44    Předmět: Citovat
LM335 ten rozsah 0-7°C zvládne. Prostě se zkalibruje na 0°C, a protože má výstup v kelvinech, kde 0°C=2.73V , tak při 6°C tam bude 2.79V
To se dá s referencí typu TL431 zvládnout, prostě se jedna nastaví na 2.73V, druhá na 2.79V a za to okénkový komparátor a R-S klopný obvod, takže ani teoretické zákmity nebudou vadit.
Snad jen to, že i ta elektronika (hlavně TL431) by měla být umístěná v tomto "klimatizovaném" prostředí.
Kubiss
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Mohlo by tohle fungovat Question
 Soubor:  20141210_193629.jpg
 Velikost:  219.34 kB
 Staženo:  116 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Zaveď trochu hystereze. Z výstupu OZ do kladného vstupu odpor cca 100kΩ až 1M.
Kubiss
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Super, díky za připomínku Wink Jinak to vypadá funkčně?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Já tady řeším desetiny voltu a vy na to s kladivem a hysterezí... Tady je každá rada drahá.
