Zaslal: út prosinec 09 2014, 21:20 Předmět: Topné těleso do regulátoru COčka
Zdravim,
mam tady regulátor a předehřev plynu do CO svářečku. Je na 42V, svářečka ale dává 24V.
Jak to mám nejsnadněji vyřešit? Nějaký step-up měnič 24V=>42V, nebo vyměnit topnou spirálu (viz foto) za 24V? Jaký cca výkon může ta co je tam teď mít? Dal bych tam buď tuto spirálu (350W, omotal bych ji kolem té trubky) , nebo toto těleso (200W, ohnul bych ho kolem té trubky).
Nejsou ty předehřevy živeny střídavým napětím? Mám něco takového utkvělého v hlavě...
Na 24V to zamrzá? To bude mít výkon jen v desítkách W. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út prosinec 09 2014, 21:51 Předmět:
Vždycky, když vidím snahu používat při svařování tyhle mizerné redukční ventily, které mají kruhové "průtokoměry", tak se mi otevírá kudla v kapse. Již několik svářečů v tomto se mnou na jiném fóru nesouhlasilo a jako důkaz použili Průtokáč skleničkový přímo na hubici. Jaké bylo jejich překvapení, když odchylka byla i 100%, tedy kruhové tlakoměrové půtokoměry ukazovaly úplné nesmysly. Při správném nastavení průtoku na 10l/min nedokážete redukčák "zamrazit" ani při 8 hod. svařování v sériové výrobě. A z toho vyplývá, že použití topného tělesa je zbytečný přepych. To ale plně platí pro použití normální velké lahve. U předělávaných hasičáků, pokud je správně vyjmuta stoupací trubice, platí při amatérském svařování totéž.
Tím vším chci říci, že topné těleso je při domácím svařování zcela zbytnou součástí.
Některé opravny redukčních ventilů nabízejí doplnění redukčáků o "skleničky" a i výměnu topného tělesa, kvůli které se demontuje tlaková trubka.
Je to tak ako pise jirkati.
Pouzivam hasicak a pri vymene sa ma rovno servisak hasicakov pyta, ci to potrebujem na zvaranie. Vtedy mi da flasku bez vnutornej trubky, aby to nemrzlo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 09 2014, 22:59 Předmět:
Topení může mít možná význam při svařování za nízkých teplot, sám občas vařím s otočeným hasičákem, protože sem tam nějaký dostanu zadarmo a nezamrzá to ani tak. Napájení topení bych řešil přidáním vhodného trafa do svářečky, na nějaké měniče bych se vykašlal.
