Zaslal: út prosinec 09 2014, 19:08 Předmět: Termostat cca 0°C až 5-7°C
Zdravím, nemáte někdo k dispozici schéma zapojení nějakého jednoduchého a levného elektronického termostatu? Potřebuji, aby spínal cca při 0°C a vypínal přibližně při 5 až 7°C. Napájení 12V Spínat by to mělo topítko o výkonu max 50W. Díky moc!
Zaslal: út prosinec 09 2014, 19:18 Předmět:
Podívej se na datasheet LM335.
Ten rozsah je docela malej, bude to chtít něco přesnýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Super ta LM335 je super tip! Děkuju! Je tady někdo kdo už stavěl nějaký jednoduchý termostat s tímto čidlem? Nerad bych něco zkoušel baslit a pak zjistil, že to vůbec nefunguje...
Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
Zaslal: út prosinec 09 2014, 22:55 Předmět:
Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky se obávám, že ta čínská věc je nic moc.... Zjistit jsem, že potřebuji vypínat vyhřívání až v cca 25-40°C Přesnou hodnotu bohužel nevím, budu to muset otestovat.... Mohl by mi prosím někdo poradit, jak to co nejlépe vyřešit?
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:44 Předmět:
LM335 ten rozsah 0-7°C zvládne. Prostě se zkalibruje na 0°C, a protože má výstup v kelvinech, kde 0°C=2.73V , tak při 6°C tam bude 2.79V
To se dá s referencí typu TL431 zvládnout, prostě se jedna nastaví na 2.73V, druhá na 2.79V a za to okénkový komparátor a R-S klopný obvod, takže ani teoretické zákmity nebudou vadit.
Snad jen to, že i ta elektronika (hlavně TL431) by měla být umístěná v tomto "klimatizovaném" prostředí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 10 2014, 20:29 Předmět:
Já tady řeším desetiny voltu a vy na to s kladivem a hysterezí... Tady je každá rada drahá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
