Klopny obvod řízeny impulsy
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 16:15    Předmět: Citovat
anebo treba zjednodusene i takto ... ovladanim H-bridge
programem v MCU by slo osetrit napriklad dobu chodu motoru a jine ...
 Soubor:  2wayDC.jpg
 Velikost:  39.47 kB
 Staženo:  52 krát
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Electronics workbench - to je vončo.
Rad bych první vyzkoušel, zda ten můj pokus bude fungovat Smile
Nechá se tento program ještě někde stáhnout ? Jenom že jsem nikde nenašel instalaci,aby fungovala . Na svoji dobu byl docela vymakaný
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Jarda-406 napsal(a):
Odkaz na prográmek i s medicínskou poslán přes SZ
Kluci, děkují moc za ochotu pomoct.
Trochu jsem pátral a napadlo mně, nebylo by jednodušší použit to 2 cívkové bistabilní tele.
Ten mechanismus na otvíraní má 5 kablíku.
2 jsou pro motor.
3 jsou pro překlapějíci kontakty (přívod a 2 vývody)
Jinak to od ross4435897 je jednoduché a určíte to smastím.
Ale naprogramovat to určitě nezvládnu.
PS:co je to za Fet ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Každé relé, i to bistabilní, má jen dva stavy, které se dají použít na přepínání směru chodu (odemknout, zamknout). Ale ještě musíš mít další prvek (relé nebo tranzistor), které motor zapne a vypne (pokud zámek nemá koncové spínače). Wink
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:40    Předmět: Citovat
"...Electronics workbench..."
O jaký verzi se bavíte?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:04    Předmět: Citovat
http://ulozto.cz/xvr4wyug/ni-multisim-ultiboard-circuit-design-suite-v13-0-zip
V čem kreslit ty plánky?
To není Eagle že?
ProfiCAD ?
Je těžké naprogramovat tu eeprom?
Co je to za FET?
Hm, tak jak jsem tak brouzdal po netu, asi programovat eeprom nebudeme Sad
http://danyk.cz/avr.html
Dole jsou prográmky pro ATtiny13 ve strojaku, což asi nedam.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:45    Předmět: Citovat
njn.. Ten Multisim umí pouze jeden MCU a to 16F84 ,nebo se pletu ?
Někde na netu jsem viděl starší verzi EVB,která obsahovala Atmel i PIC MCU (nepamatuji verzi).
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Dotaz.
Toto by mělo fungovat?
Při překlápění kontaktu by mělo relé dostávat jen impuls k překlopení.
 Soubor:  moje1.jpg
 Velikost:  7.86 kB
 Staženo:  51 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Nie. Kondenátor sa musí nabiť a potom niekedy (pri prepnutí )vybiť.
Takto ako v tej animácii (gif).
 Soubor:  1_moje1_137.jpg
 Velikost:  15.71 kB
 Staženo:  65 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Nejaké "racio" je aj v tom tvojom. Trochu upraviť a... odpory cca 470k....1MΩ, aby tau bolo cca 1s.
 Soubor:  tvoje-moje1_137.jpg
 Velikost:  6.98 kB
 Staženo:  65 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Takže takto.
To označené šípkou a písmenem A jsou ty přepínací kontakty v tom motorku pro otvíraní.
Když se bude ovladač dveří překlápět, bude se překlápět i bistabilní relé.
Pokud jsem to dobře pochopil s tou 555, tak tlačítkem start spustím časovač.
čas je nastaven trimrem.
Pokud však chci, mohu časovač vypnout tlačítkem stop.
Tak když přivedu impuls nás stár,spustí se motor.
Ten překlopí kontakty A
Na kondiku vznikne impuls a překlopí bistabilní rele.
Když přes biodu přivedu ten impuls i na tlačítko stop,impuls by měl ten časovač ukončit a motor se zastavít.
Problém je že při překladní těch kontaktu A mam jednou kladný impuls a jednou zápory.
Co na to profíci Very Happy
 Soubor:  leo2.JPG
 Velikost:  73.29 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Co třeba takto?
 Soubor:  imprele7.png
 Velikost:  21.45 kB
 Staženo:  41 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 21:59    Předmět: Citovat
No libí se mi to Very Happy
Až bude chvilku času, zkusím to na nepájívém polí.
V čem malujete ty obrázky?
Já sehnal a zkouším sPlan 7
ross4435897
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 22:08    Předmět: Citovat
LeZe: Mosfety jsou idealne nejaky Logical Level Gate
N = IRLZ34N
P = FQP27P06
zalezi samozrejme na proudu ... tyhle jsou takove osvedcene univerzaly pro LL.
Program vlastne neni zadny program ... je to jenom spinani vystupu, myslim ze se urcite nekdo najde v okoli tveho bydliste, kdo ti pomuze.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 15:34    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
No zkusím na branku pověsíte cedulku Very Happy
Možná půjde někdo okolo Wink
Strana 4 z 7
