Kit/sada/set často užívaných kondenzátorů i jiných součástek
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:25    Předmět: Kit/sada/set často užívaných kondenzátorů i jiných součástek Citovat
Zdravím, nedávno jsem měnil el. kondenzátor na desce jednoho routeru. Nyní se mi dostal do ruky jiný se stejným problémem. Prvně jsem měnil 470uF/16V (vybrakoval jsem starší nefunkční desku) Nyní musím koupit 220uF/16V. Nemáte někdo prosím vytipovaný nějký set/kit/sadu kondenzátorů ? Přijde mi hloupé kupovat 2 kusy. Za radu nejběžněji užívaných typů, budu rád. Případně existuje-li, nějaká sada nebo set, kde bude například 30x po 20ceti kusech, různých typů (jestli je něco takového vůbec k mání...) Nejčastěji pracuji s elektronikou počítačů/sítí/perifrií. Děkuji za váš čas a omlouvám se předem, je-li tento dotaz hloupý Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Mnohi predajcovia maju nizsie ceny pri kupe viacerych kusov jedneho typu. Takze kupim napr. 10 alebo 25 kusov, niektorych aj 50.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Udělej to jinak- když potřebuješ jeden kus 470µ/16V, tak jich kup rovnou 5ks.
Když potřebuješ jeden kus 220µF/16V, tak jich kup taky 5ks.
Časem se ti ten set/kit/sada sejde v dílně sám.
Jsou to všechno korunové záležitosti, volným ležením se moc nemění, tak pokud máš dost místa, dělej to tak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Dotaz není hloupý, ale kit asi neseženeš, případně pokud ano, bude nesmyslně drahý. Prostě si takový kit sestav u nějakého prodejce s velkým výběrem kvalitních součástek, doporučil bych asi Mouser a koupit přes Mausel, zaplatíš pouze tuzemské poštovné. Obecně není problém dávat kondenzátory větší kapacity a na větší napětí, pokud se do zařízení vejdou.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Sadu elytů má v nabídce třeba GES - viz odkaz. Ta cena mi ani nepřijde tak moc přestřelená, spíš bych se bál kvality kondíků.
Podobné sady se dají sehnat s rezistory nebo keramickými kondíky, ale já osobně bych šel taky raději do postupného sbírání vlastní sady, jak navrhoval Michal22 Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Dělám to, jak píše Michal22. Nedávno jsem ředitele přesvědčil, že by bylo vhodný koupit zas nějaký zásoby, tak jsem se trochu rozšoupnul a od Mouseru objednal samý prvotřídní kondíky. Bylo toho za skoro 2500,- No a hned za týden jsem musel opravit jeden zdroj, kterej jsem doteď neznal a samozřejmě tam byl typ/provedení, který jsem neměl. Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:31    Předmět: Citovat
To tak vacsinou byva - dalsie suciastky treba nasledujuci den po odoslani objednavky Very Happy
Do roboty beriem vacsinou Panasonic alebo Samwha (z TME).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:34    Předmět: Citovat
U běžných nevýkonových odporů bych uplatnění zakoupené sady chápal (taky jsem si kdysi koupil SMD odpory od Krčmáře), ale u kondenzátorů (co je možných druhů , kapacit a napětí a hlavně kvalitativních tříd) se mi to nezdá moc vhodné. Buď bude sada neúměrně rozsáhlá a drahá, aby obsáhla celosvětovou produkci, nebo bude omezená(což ani jinak nejde) a vždycky se najde potvora kondenzátor, který v sadě není a stejně se musí do krámu. Z hlediska nákladů je to neefektivní. A ty elyty v sadě z GESu i odjinud jsou pravděpodobně to nejlevnější a kvalita tomu odpovídá. Do dnešních pulzních aplikací se asi moc nehodí.
Taky jsem si vytvořil různé sady, jak šel čas. Hlavně vytahováním z desek. Na náročnější použití to rozhodně není, ale mám jich tolik, že bych musel žít asi 500let, abych je spotřeboval. Jenže za 500let bych jich vypájel na dalších 10 000let.
forbidden
Přesně tak, já si objednal hlavně Panasonic FR a FM a nějaký Nichicony HD a PS.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Sáhnu do krabice a mám (elyty) Prakticky není moc velký rozstřel v hodnotách, dám i větší pokud se vejde. Pokud dochází, dokoupím 5-10ks. Zatím nepamatuju, že bych si zlomil ruku při nárazu na dno prázdného šuplíku Smile.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Dobrý je myslet i na takový speciality, jako třeba 10u či 22u/400V, v lepším případě i 100u/400V.
V dnešní spotřebce je to běžně a doma to člověk nejen nenajde, ale ani nenahradí. Cool
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Alebo 180uF/420V a pod. "lahodky".
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 19:47    Předmět: Citovat
http://www.ezk.cz/sady_soucastek.htm
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Ono se to dá i trochu separovat- pokud bude vědět, že bude dělat třeba jen NF techniku, tak mu budou (většinou) stačit i celé serie do 63V. Pokud bude dělat třeba PC (MB- mámodesky), tak se potká s takovými specialitami jako 560µF, 680µF, 1200µF, 1500µF, 1800µF apod.
Pokud bude potkávat i primární části impulzních zdrojů, použije i ty neobvyklé hodnoty napětí.
A na druhou stranu- spoustu elytů člověk nemusí zas tak dodržet- hlavně je to o pochopení zapojení a nějaké zkušenosti.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Záleží taky, čemu se člověk věnuje. Když jde jenom o vlastní konstrukce tak to dělám jako Michal22. Kupuji po 10 kusech a v budoucnu se návrh může částečně přizpůsobit tomu, co je v zásobách. Jinak držím zásobu 22, 47, 100 uF/350V a podobně pro opravy starých měřáků do sbírky.
