Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: st prosinec 10 2014, 14:36 Předmět:
Jarda-406 napsal(a):
Nechá se tento program ještě někde stáhnout ? Jenom že jsem nikde nenašel instalaci,aby fungovala . Na svoji dobu byl docela vymakaný
Odkaz na prográmek i s medicínskou poslán přes SZ
Kluci, děkují moc za ochotu pomoct.
Trochu jsem pátral a napadlo mně, nebylo by jednodušší použit to 2 cívkové bistabilní tele.
Ten mechanismus na otvíraní má 5 kablíku.
2 jsou pro motor.
3 jsou pro překlapějíci kontakty (přívod a 2 vývody)
Jinak to od ross4435897 je jednoduché a určíte to smastím.
Ale naprogramovat to určitě nezvládnu.
Každé relé, i to bistabilní, má jen dva stavy, které se dají použít na přepínání směru chodu (odemknout, zamknout). Ale ještě musíš mít další prvek (relé nebo tranzistor), které motor zapne a vypne (pokud zámek nemá koncové spínače).
V čem kreslit ty plánky?
To není Eagle že?
ProfiCAD ?
Je těžké naprogramovat tu eeprom?
Co je to za FET?
Hm, tak jak jsem tak brouzdal po netu, asi programovat eeprom nebudeme
http://danyk.cz/avr.html
Dole jsou prográmky pro ATtiny13 ve strojaku, což asi nedam.
njn.. Ten Multisim umí pouze jeden MCU a to 16F84 ,nebo se pletu ?
Někde na netu jsem viděl starší verzi EVB,která obsahovala Atmel i PIC MCU (nepamatuji verzi).
Zaslal: so prosinec 13 2014, 9:38 Předmět:
Takže takto.
To označené šípkou a písmenem A jsou ty přepínací kontakty v tom motorku pro otvíraní.
Když se bude ovladač dveří překlápět, bude se překlápět i bistabilní relé.
Pokud jsem to dobře pochopil s tou 555, tak tlačítkem start spustím časovač.
čas je nastaven trimrem.
Pokud však chci, mohu časovač vypnout tlačítkem stop.
Tak když přivedu impuls nás stár,spustí se motor.
Ten překlopí kontakty A
Na kondiku vznikne impuls a překlopí bistabilní rele.
Když přes biodu přivedu ten impuls i na tlačítko stop,impuls by měl ten časovač ukončit a motor se zastavít.
Problém je že při překladní těch kontaktu A mam jednou kladný impuls a jednou zápory.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 13 2014, 22:08 Předmět:
LeZe: Mosfety jsou idealne nejaky Logical Level Gate
N = IRLZ34N
P = FQP27P06
zalezi samozrejme na proudu ... tyhle jsou takove osvedcene univerzaly pro LL.
Program vlastne neni zadny program ... je to jenom spinani vystupu, myslim ze se urcite nekdo najde v okoli tveho bydliste, kdo ti pomuze.
