Využití starého PC.
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 17:00    Předmět: Využití starého PC. Citovat
Po zakoupení nového PC mám doma (asi rok) staré PC(sPentiem 75Mhz)které jsem ještě nestačil nějak vyhodit(odnést do sběr.dvora).Protože mám ale model.dílnu(letecké modely)napadlo mě jestli by se dal tenPc v ní nějak upotřebit.Zejména v oblasti nabíjení LIpol článků do modelů.Lipoly jsou dost náročné na nabíjení a vybíjení a bez lepšího měřáku je to dost problematické měřit.Mám jen multimetry za 200 kč a tam nejenom přesnost ale i měření na více des.míst je jim cizí.A kupovat multi za 2000 a více je mi dost proti mysli.Proto by mě zajímalo jestli by se to PC v této oblasti dalo nějak využít.Samozřejmě s nějakými doplňky?
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Tady je návod na 4 kanálovej voltmetr připojitelnej do sériového portu, ale nezkoušel sem to stavět. Je to ale na stránkách celorepublikově známého odborníka, tak to snad bude fungovat Very Happy
http://www.belza.cz/pclink/v4k.htm
Petr7
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Kucik přesně něco takového jsem měl na mysli.Je to super.Díky moc.Taky jsem slyšelže se dá PC použít jako osciloskop.Stáhne se nějaký soft a doplní se nějaká karta.Nevím jestli je to pravda.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Na osciloskop sa pouziva zvukovka. Ani nie tak davno sa to tu preberalo, urcite to najdes.
Kucik
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Jako osciloskop se zvukovka dá použít maximálně tak pro akustické pásmo a pouze orientačně, většina klasickejch zvukovek vzorkuje 44kHz a to ja na osciloskop dost málo. Navíc mají zvukovky docela nepříjemnej vlastní šum a zkreslení většinou také neni v normě Hi-Fi.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Pre účely modelárstava - na riadiace časti a nie na VF to určite stačí.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
Samozrejme, da sa kupit aj org. osciloskopova karta, ale nieje to velmi lacna zalezitost.
Petr7
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Jandu aby mi bylo správně rozuměno.Toto celé nechci použít jako něco k řízení/ovládání modelů(od toho mám vysílačku) ale jenom jako měření a vyhodnocování při nabíjení/vybíjení Ni.. , Lipol článků ve spojitosti s nevyužitým PC.Páni díky za rady.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Presnosť merania závisí od výstupného napätia počítača, teda od jeho napájacieho zdroja a na budičoch liniek sériového portu. Aby sme získali vlastné referenčné napätie s väčšou presnosťou, začleníme do obvodu stabilizátor napätia tvorený dvoma Zenerovými diodami.
Jestli ti připadají voltmetry s ICL7106 za 100Kč nepřesné, tak tohle určitě přesnější nebude, když přesnost závisí v lepším případě na antiparalelně zapojených zenerkách a možná ještě na dalších veličinách jako je napájecí napětí počítače.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Zenerky v okoli 7V su pomerne teplotne stabilne. A tie voltmetre je treba aj tak kalibrovat. Potom bude zalezat hlavne na stabilite napati v PC.
Petr7
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Já myslím že tohle je jedna možnost jak to PC využít i když ta přesnost neníi nijak závratná.Ale třeba se dá sehnat ještě nějaké jiné zapojení.Myslím že to zapojenív 10bit.verzi s TLC 1549by nemuselo být špatný.V téhle sféře nejsem moc silný a tak by mi musel pomoci někdo fundovanější.
