ZdenekHQ: Omlouvám se Moc se v této oblasti neorientuji. Za Vaše rady děkuji, ale bohužel je nedokáži použít.... Kdyby jste byl tak moc hodný a načrtl schéma zapojení, moc by mi to pomohlo. Potřebuji, aby obvod vypínal až při cca 35°C místo původních 7 (ideálně, kdyby to šlo nastavit plynule třeba trimrem).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 0:23 Předmět:
Kubiss napsal(a):
Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
Bý tebou, tak se podívám na termostat co jsem řešil tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=263602#263602. Nastavíš si pohodlně co potřebuješ, přesnost víc než dobrá, žádné cejchování netřeba. S "s mikrokontroléry si moc nerozumím...", s nimi je práce o dost jednodušší a pohodlnější. Zvlášť tady, kde si všechno nastavíš na displeji. Desku koupíš hotovou třeba u Bučka, co víc si přát? Jediný malý problém může být s naprogramováním, ale je nás tady dost a někdo ti ho určitě naprogramuje. Kdybys měl v profilu alespoň přibližné místo kde se schováváš před nepohodou, bylo by to ještě jednodušší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky.
Ja som si tuto cinsku hracku kupil cez aliexpress pred mesiacom a som prekvapeny, na to ake je to lacne, ako je to presne a ake to ma rozne funkcie.
Asi najdolezitejsie je ze to ma aj teplotnu korekcie +/- 7° ak zistite ze cidlo je posunute od realnej teploty, da sa to dostelovat.
Da sa nastavit hysterezia, ci ma zopnut rele pre chladenie alebo ohrev a dokonca aj casove spozdenie rele pri dosiahnuti nastavenej teploty na 0-10 minut.
Ja osobne som to pouzil do polystyrenovej bedne s jablkami na balkone, aby mi jablka nepomrzli
Zdravím všechny bastlíře, postavil jsem termostat podle schématu, které jsem nakreslil viz výše a doplnil ho na doporučení o zpětnou vazbu. Výsledek ale není nic moc... Termostat více méně funguje, je ale problém s jeho nastavením. Dá se nějak přesně vypočítat hodnotu rezistoru ve zpětné vazbě? Celý termostat se chová poměrně nestabilně (nelze úspěšně nastavit teplota sepnutí a rozepnutí).... Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojení upravit, případně navrhnout nějaké lepší řešení? Ideálně i schéma zapojení...
Kdysi jsem podle nějakého AR stavěl termostat do akvária, je v tom stabilizátor MAA723H. Jako čidlo tam byl nějaký germániový tranzistor, ale já tam mám termistor. Běží to už možná dvacet let.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st únor 18 2015, 13:38 Předmět:
Kubiss napsal(a):
Děkuji moc
Ten co ti ji doporučil ti určitě poradí! Nebo další plácnutí do větru ?
S MCU moc kámoš nejsem... Každopádně problém vyřešen. Vykašlal jsem se na LM355 a udělal jednoduché zapojení komparátoru s termistorem a děličem. Hysterezi jsem vyřešil potenciometrem, který jsem pak nahradil odporem... Napájeno přes zenerku a kond. Není to nic moc přesné, ale pro moje použití to stačí...
Všem chci poděkovat za ochotu. Chodím tady teprve chvíli, ale rád... narozdíl od některých jiných for se tady snaží lidi pomáhat.
