Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 08 2014, 23:31 Předmět:
greedy napsal(a):
prosím o radu, kde sehnat tyto ozubené pásky?
Obávám se, že tento pásek je veden jako jednoúčelový ND a každý výrobce rmgf ho má jiný. A ještě se bude lišit typ od typu.
Objednával se dle obj. čísla (z patřičného servismanuálu) u nositele servisu.
Asi dnes nebudeš mít šanci sehnat nový (PH servis v Praze, Mezihoří už neexistuje) a nwm jestli má nějakého nástupce.
Uveď raději model toho rmgf sem, dej příp. foto poptávané ozub. pásky a modli se, že ti ho někdo nabídne z vraku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 10 2014, 7:07 Předmět:
S tímto problémem jsem se taky párkrát setkal a ani po velkém úsilí-nevyřešil. Opravit to 100% nejde. Buď do zadrhává nebo to znova praskne. A ND není. Pokud se to podaří tobě, dej vědět. Ale opravdu, v dnešní době analogový ladění... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st prosinec 10 2014, 21:20 Předmět:
Dal by se použít řemen ze starého scaneru a upravit délku.Jednou jsem něco podobného řešil a celkem to vyšlo,střihnout na přesnou délku a nechat 5mm na spoj potom z konce těch 5mm ubrousit zuby a slepit třeba sekundovým lepidlem.Pokud si s tím člověk pohraje je to dobrý spoj.
Šanca nového dielu mizivá, nádej na opravu tiež. Pretože pásik sa obyčajne poškodí ako na potvoru práve v namáhanom mieste.
Cez to všetko som už urobil aj úspešný zásah - vtavením pohyblivého kovového dieliku, akejsi kramličky. Tak, aby pásik pred sebou buď tlačila, alebo za sebou vliekla. Zhodou okolností sa mi to po dlhšej dobe vrátilo na inú závadu - s pásikom stále funkčným. Na iné konkrétne úspešné zásahy si už ani nepamätám, a keď sa tak s pribúdajúcim vekom na seba kriticky pozerám, v krátkej dobe určite zabudnem aj na toto. Ale boli aj také prípady, kedy bolo rozumné to vrátiť.. Naposledy som podobne opravoval akúsi nezmyselne dlhú zložitú plochú páku posuvného prepínača tiež vo Philipse. Chce to ale pristupovať pri oprave k tomu ozaj s citom a láskou
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 14 2015, 17:17 Předmět:
A řemínek do magiče z "nějakého" Philipsu bys nechtěl???
Napiš počet zubů, délku toho řemínku a raději také šířku.
Tohle by mohli vědět na c-n-c.cz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
