Zaslal: st prosinec 10 2014, 14:41 Předmět: Poslech FM rádií na Motorole GM350
Pánové, nebijte mě prosím za můj hloupý dotaz.
Po výměně radiomodemů mi v práci zůstalo pár Motorol GM350, určených pro frekv. 66-88 MHz (typ M08FHE6AA2AN). Tak mě napadlo, že bych je mohl přeladit pro poslech aspoň pár radiových stanic, např. 91,6 nebo 89,7 MHz.
Nevím zdali je to tím že už jsem za hranou možností přijímače, ale když do rádia naprogramuji např. 91,6 MHz, tak to nějaké zvuky vyluzuje, ale prakticky se to poslouchat nedá. Poznám sice hudbu od mluveného slova, ale to je tak vše.
Myslíte, že je možné na tomto typu přijímače úspěšně naladit standardní FM vysílač? V příloze přikládám obrázky nastavení rádia a kanálu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 10 2014, 14:53 Předmět:
Z principu nelze. Modulace Motorek je úzkopásmová, se zdvihem 2,5kHz, rádio má 75kHz. Pro Motorku je rádiová modulace rozladění přes 6 kanálů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 10 2014, 22:40 Předmět:
Na rozhlas je to zbytečné velké, když něco hlásí u nás a nechce se mi otevírat okno, zapnu si "Kendu".
Ale mě by se líbilo, že to umí vysílat kolem 77MHz...
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 15:03 Předmět:
To je ta 128k GM350 s displejem (google k modelovýmu číslu toho moc nenašel)? Pokud jo a byla by jedna navíc, měl bych určitě zájem Případně kdyby měl někdo jiný GM350/950 MB, třeba bych i vyměnil za GM300 VHF či GP900 VHF (komplet s novým aku).
