Zaslal: st březen 21 2007, 16:37 Předmět: DVD Thomson DTH223E
Nazdar majstri,
po výmene optiky SF-HD60 mi nečíta CD ani DVD. Optika svieti aj sa hýbe, aj motor sa točí, avšak pomaly. Mal som možnosť vyskúšať dve nové optiky. Obe sa správajú tak, ako som popísal. Stará optika občas načíta CD aj DVD. Treba urobiť ešte niečo naviac ako len samotnú výmenu optiky?
Zatiaľ som sa s niečim podobným nestretol.
Prepojku som odstránil, zdroj som kontroloval.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 21 2007, 19:15 Předmět: Re: DVD Thomson DTH223E
Někdy je třeba doladit optiku trimrem co je na ní, i když je nová.
V obvodu ovládání čočky (nebo přímo na ní) bývají taky někdy ještě trimry na nastavení počáteční stopy nebo tak nějak, často označené TE a TF. Označ si původní pozici a zkus jimi trochu zatočit. Ale pozor, nastavení je velmi citlivé, trimry musí být naprosto přesně nastaveny. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Dnes mi mailoval kamoš s takýmto dvd-čkom a presne takýmto istým problémom.Chcel som sa ťa spytať,že ako si to doriešil .
Dík
Pokúšal som sa dostať do menu, ale funguje to tak, že keď optika nanačíta žiaden disk, tak menu je zablokované, proste nedá sa v ňom listovať.
Neviem, čo ďalej.
Neviem, či sa mám pustiť do ladenia tých dvoch trimrov, čo sú na optike.
S trimrama na optice bych určitě netočil.Je to hloupost,jelikož optiky jsou všechny nastaveny z výroby.Trimrem je nastaveny výkon laseru a nesmi se měnit.Někdy stačí potočit trimrem vice jak o milimetr doleva nebo doprava a optiku odpališ a mužeš kupovat další.Problém je třeba hledat jinde.Komu pomohlo že potočil trimrem od optiky a přehravač začal fungovat tak tim nic neopravil,jelikož zavadu obešel zvyšením vykonu laseru a podstatně tak zkrátil životnost laseru.
Ano ale až když změřiš,že je laser opravdu slaby.Jak slabne tak se zvedá napajeci proud laseru a pootočenim trimru se dá ještě přibudit ale je to jen kratkodobé řešení.Takový přístroj funguje pak jen par měsícu.Dělal jsem v autorizovanem servisu elektroniky takže vím o čem mluvim.A pokud zeslábne stařím,což zeslábne jelikož životnost trvalého provozu laseru je okolo 3000 provozních hodin tak pak již křivka slábnuti jde velice tychle nahoru a optický snímač se musí stejně vyměnit za nový.
ralph to este nic neznamena ze si robil v servise...su ludia ktory to robia ako konicek a su lepsi nez niektory servismani...ty si uz videl optiku ktora by sa znicila pri pootoceni trimra na optike?! pretoze ja este nie
