Zvacsenie dosahu domoveho zvonku
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:24    Předmět: Zvacsenie dosahu domoveho zvonku Citovat
Zdravim vsetkych!
Potreboval by som poradit ohladom bezdrotoveho domoveho zvonku.Totiz skusam uz ale stvrty model a vysledok ziadny.Skusal som aj model z kamerou a stale nic.Proste jeden mur do domu,druhy mur na cestu,pritom vzdusna vzdialenost cca15 metrov a ani prd.Skusal som aj jeden z dosahom 300m na otvorenom priestranstve a stale nic.Aj sa zichrovali vetou,ze jeden mur moze znizit dosah az o 70perc.ale 15 metrovneda ani jeden cez tie dva mury.A to som skusal zvonky jak na 433Mhz tak I na 2,5Ghz.Teraz mam jeden,co mi vyhovuje mechanicky najviac a chyba mi cca 1m aby 100perc. fungoval.Potreboval by som poradit,ako zvysit vysielaci vykon alebo citlivost prijimaca.Zatial so rozobral prijimac a bola tam antena kustik drotu,asi tak 15cm.Skusil som ho predlzit asi na 1,5m ale vysledok ziadny.Mozete niekto poradit?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:29    Předmět: Citovat
A snažil ses aspoň trochu hledat?
Třeba hned tady . . .
Honza - kokúň
__________________________
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:33    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Zdravim vsetkych!
...Zatial so rozobral prijimac a bola tam antena kustik drotu,asi tak 15cm.Skusil som ho predlzit asi na 1,5m ale vysledok ziadny.Mozete niekto poradit?
Zcela chybné představa.
Anténa musí být v nějakém vztahu k vlnové délce a tedy k frekvenci. Nějaké výrazné prodloužení zpravidla výsledek nevylepší, ale zhorší.
Některé firmy nabízejí externí antény pro pásmo 433MHz (v česku např. Flajzar), ale pokud na to není zařízení upraveno, opět je to problém správného připojení a impedančního přizpůsobení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Před časem jsem potřeboval zvýšit dosah jednoho dálkového obladače na 433MHz, tak jsem k anténě na DPS připojil kapacitně navázaný jestě jeden tranzistor, přiotevřel ho vhodným odporem z + do báze, do kolektoru dal rezonanční obvod naladěný na 433MHz, kapacitně navázal λ/4 drátu a účel to splnilo. Jen se to bohužel legálně poněkud nesmí... K tomu zvonku by to ovšem vzhledem k naprosto minimální době provozu celkem nevadilo, nárůst výkonu moc velký stejně nebude.
proel64
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Omluvam sa,hladal som na fore bastlirny,ale nejakym nedopatrenim som nenasiel to vlakno,kde sa to riesi.tak to klidne zavrite,ono moc moznosti neni na vyber a v podstate su popisane v tom vlakne...
Vzhladom na to,ze mi chyba fakt len mozno meter,tak skusim to najjednoduchsie riesenie,a to zvysenie napajania vysielaca.Je tam 9v,skusim zvysit o 1,5 voltu...
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 23:14    Předmět: Citovat
zvýšení napájení o 1,5V ti nepomůže,
ale velmi záleží jak máš ten vysílač a přijímač namontován . . .
Ani jedno zařízení by nemělo být na vodivém podkladě . . .
Jeden můj známý si zakoupil také takový krám, jako ty a tlačítko s vypínačem dal na branku do plechové krabičky, aby to nikdo neukradl . . .
Tlačítko se mačkalo přes otvor asi 3cm, jinak to bylo celé z plechu . . .
Zvonek měl za dveřmi na chodbě v zásuvce.
Strašně se divil, že na 8 metrů od branky do baráku to nechodí, když na návodu bylo napsané "dosah 150 metrů" . . .
Není to náhodou taky tvůj případ ?
O tom jak to máš nainstalováno jsi nic nenapsal, jen že to máš 15 metrů . . .
Pokud totiž to zařízení namontuješ podle pravidel,
nebudeš muset řešit žádné voloviny okolo . . .
proel64
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Ne nemam to na kovovem podklade,je to na mure z betonovych tvarnic kde je vnutry par roxorov.Myslel si ze zvysenim napatia sa vobec nic nezmeni alebo je 1,5v malo?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 23:34    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem pro známého stavěl nějaký bezdrátový zvonek ze stavebnice, sice měl psaný dosah 25 metrů, ale nebral ani jednu zeď. Nakonec jsem někde našel úpravu, kde byla plošná cívka nahrazena cívkou na plastové kostřičce s feritovým jádrem, po odladění se mě to podařilo natáhnout asi na 100 metrů. Pokud si pamatuji, tak ta úprava byla podobná jako u těch štěnic, co se daly naladit na FM rádio.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 0:16    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
to je opravdu jen nepatrný rozdíl . . .
nemáš třeba ten "přijímač-zvonek" něčím rušen ?
těch 15cm drátu ti visí kolmo dolů ?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 1:16    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Dle vztahu P=U*U/Z při stejné impedanci Z antény bude relativní zvýšení vysílacího výkonu (10,5/9)^2 = 1,36 tj. o 36% To už by mělo na ten metr stačit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 7:55    Předmět: Citovat
. . . jenže ten "zbývající metr" nemá útlum jako "metrl volné vzdálenosti", ale má útlum jako "metr železobetonové zdi" !
Ten útlum může být i třeba o 20dB a na to zvýšení o 36% opravdu nebude stačit . . .
pokud bude ten tvůj výpočet fungovat, zvýšíš signál asi jen o 2,5 dB !!!
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Jestli ve zdi roxor, tak je to velmi nevyzpytatelné co to se signálem udělá, záleží na vzdálenosti, na tom,jestli je anténa rovnoběžně nebo kolmo na dráty nebo nějak šikmo,... Běžně se stává, že lidi dají zvonek na plot z pletiva a je problém, aby to prolezlo do baráku přes 1 zeď Sad
A stačí držáček nad plot a jede to skvěle.
Také jsem už dělal úpravičku u jednoho zvonku,kdy jsme zvonek dali z druhé strany zdi plotu a "do ulice" jsme dali jen tlačítko, funguje lépe a "blbci" to neničí!
A ještě jeden postřeh - mám tu RX2 od Eniky na spínání světla. Když jsem to oživoval, nestačil jsem se divit jak skoro pořád problikává LED signalizující signál v pásmu 433MHz. Tak jsem vzal TRX a zkoušel s minimálním výkonem zaklíčovat jak moc to bude brát i signály "kousek vedle. On ten přijímač je trochu "širší" a po síti se toho šíří... A předpokládám, že zvonek bude mít přijímač ještě s širším pásmem, méně odolný...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Ak ma nieco spolahlivo fungovat, tak tam musi byt kabel.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Před všemi zásahy do TX i RX by asi bylo rozumné vyzkoušet, jestli je uváděný dosah stejně špatný při umístění TX třeba půl metru od plotu a s přímou viditelností na zeď, kterou má signál projít. Tím by se eliminoval vliv všelijakých kovových hmot a ověřila funkčnost zařízení v "normálních" podmínkách.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Někdy bývá v přijímači v rezonančním obvodu antény kapacitní trimr. Není od věci zkusit doladit. Je to piplačka, někdo musí s vysílačem odbíhat dál a dál a někdo u přijímače nepatrně pootočit trimrem, oddálit šroubovák a ruce, vyhodnotit. A stále dokola. Když si představím, jak to oživují tak je docela reálné. že doladit půjde.
