Termostat cca 0°C až 5-7°C
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Zdárec,
námět - zde.
-- Gepard --
Kubiss
Založen: Dec 09, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 21:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Omlouvám se Embarassed Moc se v této oblasti neorientuji. Za Vaše rady děkuji, ale bohužel je nedokáži použít.... Embarassed Kdyby jste byl tak moc hodný a načrtl schéma zapojení, moc by mi to pomohlo. Potřebuji, aby obvod vypínal až při cca 35°C místo původních 7 (ideálně, kdyby to šlo nastavit plynule třeba trimrem).
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 23:17    Předmět: Citovat
ja nic lepsiho nez naprogramovany MCU za penize pro tebe nemam ... Cool
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 0:23    Předmět: Citovat
Kubiss napsal(a):
Díky, přesnost +-1°C je pro mou aplikaci dostačující Wink Navíc s mikrokontroléry si moc nerozumím.... Very Happy Šlo by nějak jednoduše upravit schéma na které odkazuji s použitím té LM335? A jak?
Bý tebou, tak se podívám na termostat co jsem řešil tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=263602#263602. Nastavíš si pohodlně co potřebuješ, přesnost víc než dobrá, žádné cejchování netřeba. S "s mikrokontroléry si moc nerozumím...", s nimi je práce o dost jednodušší a pohodlnější. Zvlášť tady, kde si všechno nastavíš na displeji. Desku koupíš hotovou třeba u Bučka, co víc si přát? Jediný malý problém může být s naprogramováním, ale je nás tady dost a někdo ti ho určitě naprogramuje. Kdybys měl v profilu alespoň přibližné místo kde se schováváš před nepohodou, bylo by to ještě jednodušší. Wink
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 9:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Bingo nastane, až si ověříš přesnost té čínské hračky.
Ja som si tuto cinsku hracku kupil cez aliexpress pred mesiacom a som prekvapeny, na to ake je to lacne, ako je to presne a ake to ma rozne funkcie.
Asi najdolezitejsie je ze to ma aj teplotnu korekcie +/- 7° ak zistite ze cidlo je posunute od realnej teploty, da sa to dostelovat.
Da sa nastavit hysterezia, ci ma zopnut rele pre chladenie alebo ohrev a dokonca aj casove spozdenie rele pri dosiahnuti nastavenej teploty na 0-10 minut.
Ja osobne som to pouzil do polystyrenovej bedne s jablkami na balkone, aby mi jablka nepomrzli Smile
Kubiss
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:00    Předmět: Citovat
Všem děkuji za pomoc a rady! Moc jste mi pomohli! Potlesk Beer
Kubiss
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře, postavil jsem termostat podle schématu, které jsem nakreslil viz výše a doplnil ho na doporučení o zpětnou vazbu. Výsledek ale není nic moc... Confused Termostat více méně funguje, je ale problém s jeho nastavením. Dá se nějak přesně vypočítat hodnotu rezistoru ve zpětné vazbě? Celý termostat se chová poměrně nestabilně (nelze úspěšně nastavit teplota sepnutí a rozepnutí).... Můžete mi prosím někdo poradit jak zapojení upravit, případně navrhnout nějaké lepší řešení? Ideálně i schéma zapojení...
Děkuji moc
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Osvědčil se mně tento typ díky univerzálnosti
http://www.flajzar.cz/regulace/digitalni-termostat-30-c-az-125-c.htm
borek_stavitel
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem podle nějakého AR stavěl termostat do akvária, je v tom stabilizátor MAA723H. Jako čidlo tam byl nějaký germániový tranzistor, ale já tam mám termistor. Běží to už možná dvacet let.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Kubiss napsal(a):
Děkuji moc
Ten co ti ji doporučil ti určitě poradí! Nebo další plácnutí do větru Rolling Eyes Laughing ?
ross4435897
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 14:12    Předmět: Citovat
... tak alespon sis poradne zabastlil ne? coz takhle to zkusit jinak?
Kubiss
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 15:54    Předmět: Citovat
S MCU moc kámoš nejsem... Každopádně problém vyřešen. Vykašlal jsem se na LM355 a udělal jednoduché zapojení komparátoru s termistorem a děličem. Hysterezi jsem vyřešil potenciometrem, který jsem pak nahradil odporem... Napájeno přes zenerku a kond. Není to nic moc přesné, ale pro moje použití to stačí...
Všem chci poděkovat za ochotu. Chodím tady teprve chvíli, ale rád... narozdíl od některých jiných for se tady snaží lidi pomáhat.
