Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st březen 14 2007, 8:07 Předmět: Zdroj 200V pre digitrony
Zdravím !
Rozhodol som sa sprevádzkovať jedné staré digitrónové hodiny. Napájacie trafo je však poškodené ! Prevíjať sa mi ho nechce nemám ani navíjačku. Zdroj 5V pre logiku nieje problém ale je problém zabezpečiť anódové napätie 200V pre digitróny. Neviete niekto o nejakom riešení Odber by bol malý katódový prúd je 2mA pre 4 digitróny teda 8mA
Za všetky odpovede vopred Ďakujem ! _________________
Bolo by vhodné myslím použiť IO MC34063, zapojenie je jednoduché a mnohí, ktorí vyrábajú podobné hodiny dodnes ho používajú...aj v časopise Elektor 1/2007, tu:- http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=27&art=5550968 je návod na stavbu hodín s digitronami a je tam tento IO použitý .... +170V pre anódy.... príklad zapojenia je v datasheete tohto obvodu...
jestli ti dělá problém vybrakovat někde ze staré TV vhodný transformátor, tak k tomu zdroji +5V pro logiku dej na sekundár sekundárem jiné trafo na malé napětí, třeba 12/230V na 9V vinutí prvního trafa. Sekundár (bývalý primár) pak stačí jednocestně usměrnit a filtrovat.
Stačí trafíčko z nějakého adaptéru nebo 2VA 220/12 z prosvětlení kontrolek.
to foxtrot: Je to zobrazovač čísel od nuly do devíti , něco jako je dnes sedmisegmentový displej, jenže je to něco jako několik doutnavek (ty zas nebudeš vědět, co je doutnavka) v jedné baňce od elektronky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 24 2007, 23:39 Předmět:
A je takový problém ubastlit jednoduchý blokovací měnič s 1 tranzistorem a malým tráfkem na feritu, a napájet ho ne z 5V, kde by asi měnič posílal do napájení nezenedbatelnou úroveň rušení, ale z 1. elytu za usměrňovačem, ještě před stabilizátorem na +5V? Zkoušel jsem to s trafem z mrtvé spínané nabíječky mobilu, stačilo navrch na izolaci vinutí namotat asi 40 závitů jako zpětnovazební vinutí, původní sekundár použít jako primár, původní primár bude sekundár. Protože blokovací měnič má nesymetrický průběh výstupního napětí, je potřeba vyzkoušet pólování diody pro výstupní usměrňovač pro jednocestné usměrnění. Protože sekundár je galvanicky oddělen, je vzniklé ss napětí proti vstupnímu plovoucí a je tedy úplně jedno, jak bude pólována dioda, protože ukostřovat ho budeš až za ní...
Doporučuji požít nějakou rychlejší diodu s vyšším závěrným napětím, třeba BY... nebo BYW.., eventuálně BYT.., a za ní jednoduché vyhlazení kondíkem max.50mikroF/350V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po březen 16 2009, 16:14 Předmět:
Tohle by taky mohlo fungovat, omlouvám se za rýpání ve starém tématu ale zrovna řeším podobný problém
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út březen 17 2009, 11:09 Předmět:
zdeno: to je hodně OT, kdyby sis to prošel celý, tak tam obrazce dps máš...
Hill: viděl bych to tak na 12V, je to nějaký čínský trafo a uvnitř krabičky je ještě 7805 a filtrovací kondenzátor... Ale není pro mě problém vzít trafo jiné a použít ten násobič jak doporučuješ, asi to bude i levnější.
Ještě poznámka: když na to tak koukám, použili 2W trafo. To mi nahrává, využil bych takové to kontrolkové trafo zalité v plastu (určitě znáte, já nevím jak je označené, snad TAH2 nebo tak nějak) _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
