hláška : missing operation system
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 20:00    Předmět: hláška : missing operation system Citovat
Zdravím, přivezl jsme si starší počítač celeron D s win XP ENG. Chtěl jsem ho pro známého a při spuštění na něm nebylo skoro nic. Abych zkontroloval, jak rychle jde, tak jsem stáhnul Flash player a mozillu. Když jsem to chtěl vypnout, tak zobrazil stahovani 58 aktualizaci. Nechal jsem to zapnuté a šel spát, ráno to zabrazuje , že není OS. Budu muset znova nahrát OS? Moc nechápu co mohlo toto způsobit. PC je HP Compaq DC5700 a je vyřazený z firemního inventáře. Díky za radu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Podívej se na SMART disku.
Aigor
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Sry, ale zeptat se musím: Nezapomněls zasunuté CD, nebo USB FLash ?
EL34
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen. Normálně jsem zvolil boot z HDD a najelo to, tak nevím co se tomu nezdálo.
