Identifikace součástky v UPS
placekmilan
Založen: Nov 03, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:17    Předmět: Identifikace součástky v UPS Citovat
Zdravím, jsem tady nový a v el. se příliš nevyznám, shořela mi v UPS jedna součástka, viz přiložené fotky. Jedná se o celkem dobrou UPS, tak bych ji rád zachránil. Pomůže mi prosím někdo identifikovat jaká to je součástka a případně i zjistit náhradu?
 Soubor:  IMG_3166.JPG
 Velikost:  274.1 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  IMG_3165.JPG
 Velikost:  254.19 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  IMG_3164.JPG
 Velikost:  209.19 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  IMG_3163.JPG
 Velikost:  183.14 kB
 Staženo:  79 krát
Tato součástka by to měla být.
 Soubor:  5aaeb17d7cd9.jpg
 Velikost:  289.3 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil placekmilan dne pá prosinec 12 2014, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Součástka se jmenuje odpor čili rezistor a zachraňuje se výměnou....nejlépe v servisu (včetně těch dalších, které se přitom také porouchaly).
placekmilan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je jen tady tento vadný, výměnu bych snad mikropájkou mohl zvládnout, ale teď ještě dohledat eshop kde ho objednat, měl by mít hodnotu 1K, dle barev co jsem dohledal.
Mohl by byt jeden z těchto dvou?
http://www.svetsoucastek.cz/royal-ohm-prw05wjp102b00-p52598/?cid=160
http://www.svetsoucastek.cz/royal-ohm-mor02sj0102a10-p52530/?cid=160
Naposledy upravil placekmilan dne pá prosinec 12 2014, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Hmm, a proč shořel?
placekmilan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Hmm, a proč shořel?
To těžko říct, po příjezdu domů jsem UPS našel v takovém stavu. Do té doby bez problému, ale má své léta.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
Vypada to tiez, ze je tu niekto dost naivny Smile Ak chces nieco opravit, najskor musis vediet, ako veci funguju a ako zistit, kde je chyba, naozaj mas pocit, ze odpor zhori len tak zrazu znicoho nic a po jeho vymene bude vsetko fungovat rovnako, ako pred jeho zhorenim? Smile Skus porozmyslat, kedy zhori odpor? Ked zacne tiect privelky prud...preco zacne tiect privelky prud? Pretoze odide nieco ine, v drvivej vacsine nejaky polovodic...takze mala rada na zaciatok - nauc sa, ako aspon co najjednoduchsie zmerat podozrive polovodice, hlavne vykonove, ci uz bipolarne, alebo fet tranzistory, diody atd, potom sa mozes posunut dalej, inak nemas sancu nic opravit Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Ten odpor neshořel, jen pro nic za nic. Je to jenom důsledek jiné závady. Jeho výměnou problém nevyřešíš.
placekmilan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, jsem v tomhle amatér a chci poradit, proto jsem šel prvně touto cestou a když se nezadaří, svěřím to odborníkovi. V den kdy se toto stalo tak bylo několik výpadků proudu, těžko tedy říct co se stalo. Pokud po výměně ups funkční nebude budu pátrat dále. Zajímalo mě, jestli jeden z odporů co jsem zde postnul je zaměnitelný.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Výměnou odporu ale taky můžeš dosáhnout toho, že než ti ten nový opět shoří, tak ti odejde nějaká další součástka v UPS. A třeba podstatně dražší.
Proto tě tady pořád směřují do servisu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Odpor zaměnitelný samozřejmě je, v tom problém není, ale jak Ti píšou výše, je třeba odhalit příčinu, !proč! shořel.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Na hlavní stránce ebastlirny.cz dole máš "Výpočet hodnot součástek on-line". Klikni na rezistory a doplň barvy proužků dle tvojí poslední fotky, pokud to nepřečteš ze spálené. Zjistíš tím hodnotu odporu rezistoru. Barvy se mohou plést
( zlatá - žlutá a pod. ) Potom kup odpor - rezistor této hodnoty a mechanicky stejné velikosti a vyměň. Jinak platí předchozí příspěvky.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Charos
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Tady a jinde řeší týž problém - nabízejí i tipy, na co zaměřit pozornost
http://otvet.mail.ru/question/81331775
..ale ruština skoro nutná...
A tady by mělo být schéma - nutná registrace
http://monitor.net.ru/forum/ups-ippon-download-2614.html
placekmilan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Už jsem řešil opravu nefunkčního měniče napětí který jsem dostal, bohužel nikdo neví o nikom v okolí města Znojma kde bydlím, kdo by takovouto elektroniku opravoval. Kdybych o někom věděl, hned bych to raději nechal opravit, takhle mě nezbývá než to zkusit a když se nepovede, život jde dál, jsou to starší zařízení Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Tak profesionalne je to samozrejme problem, nikto to robit nebude, lebo sa to neoplati, nezaplatil by si to...skusat to ani nemusis teda, usetris si zbytocnu stratu casu a sklamanie, ale ked neveris, tak skus, no urcite je rozumnejsie to niekomu ponuknut, kto si to bude vediet nedorypane opravit...ak to rozrypes, nebude to uz chciet nikto, nie je nic horsie, ako opravovat po niekom, kto to cele rozvrta Wink
placekmilan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Opravu bych zaplatil, ona ups takového výkonu není dnes zdaleka levná záležitost Smile Jak bude čas zkusím se na to blíže podívat, šlo mi hlavně o ten rezistor, stojí sice 2kč, ale poštovné skoro 100Kč Rolling Eyes
Můžu tam dát tedy ten 5W co jsem zde postnul? Nebo to musí být vyloženě ten metalizovaný?
